Les discussions
Probleme delonghi magnifica esam4200.s
Bonjour, Alors jai un soucis ma machine broyeur express qui fonctionnait bien jusqua present avec un tres bon entretien a subitement arrete de foncti...
Seche linge bosch à condensation wtn85220ff/01 sèche mal !
Problème de chauffe après changement de courroie sur sèche-linge Bonjour, J’ai eu un problème de courroie sur mon sèche-linge : elle s’est disloquée...
Réfrigérateur de marque bosh exxcel
Bonjour, mon Réfrigérateur de Marque BOSH EXXCEL ne s'allume plus au niveau du bandeau qui porte les voyants lumineux. mais, quand on ouvre la porte ...
Le frigo de mon combiné ariston ne fait plus de froid
RésoluBonjour aidez moi à localiser la panne de mon combiné ariston no frost ,dont le refrigerateur ne refroidit pas par contre le congelateur marche à merv...
Pourquoi la vidange de mon lave-vaisselle beko bug ?
RésoluBonjour, j'ai un problème avec mon lave-vaisselle Beko; Aujourd'hui en voulant démarrer un cycle de lavage, je mets ma pastille, choisis mon program...
Four candy watch touch
Bonjour, mon four candy watch est en panne. Soucis bien connu sur ce four, il est bloqué sur hardtest !!! Quand je rentre dans les réglages après avoi...
Whirlpool 20ru-d3a+sf
mon frigo ne fait plus de glaçon, l'eau arrive dans le frigo mais pas dans le bac a glaçon. est ce que quelles qu'un a eu ce genre de problème. me...
Réglage intensité lumineuse four gorenje bop637eo2ebg
Bonjour, Quelqu'un peut il m'indiquer la marche à suivre pour diminuer l'intensité lumineuse sur le four gorenje BOP637EO2EBG. En suivant la notice, ...
Four germania : plomb qui saute au bout de 30 mn
Bonjour, notre four fonctionne parfaitement mais au bout d’une demi heure environ, les plombs sautent je n’arrive pas à identifier si c’est quand le...
Robinet clignotant sur lv siemens suite à code e15
Bonjour,mon LV Siemens affiche régulièrement E15. Suite à la venue du dépanneur qui n'a pas trouvé pourquoi je fais un reset pour vidanger l'appareil....
Code e106 arrêt en pyrolyse bosch. hba76a560
RésoluBonjour, Four Bosh FD8902 Le code E106 s'affiche EN COURS DE CYCLE PYROLYSE au bout d'environ 20 mn. Le verrou de porte est bien basculé et ne bou...
Congélateur whirpool afg372g
Bonjour, mon congélateur na fonctionnait plus suite à une panne du condensateur 1000uf12V que j'ai changé et depuis le congélateur fonctionne sans s'a...
Voyant valberg
Bonjour, Je vois que vous avez le même problème que moi actuellement. Comment avez vous résolu le problème svp? Cordialement
Mon poêle à pétrole kero sre 4602 indic e6
Bonjour, Je ne trouve pas la signification du code erreur e6 sur mon poêle à pétrole kero sre 4602
Plaque induction candy ci 640 c ne détecte plus les casserol
RésoluBonjour, j'utilise cette plaque induction depuis 10 ans. Il y a 6 mois 1 des 4 plaques s'est mise à ne plus détecter mes casseroles. Ce n'était pas tr...
Code erreur : comment déverrouiller mes plaques ?
RésoluJe pense que notre chat a dû se promener sur les plaques vitrocéramique et actionner je ne sais quelles touches, en l'occurrence celles actionnant la ...
Porte de freezer cassée, besoin astuce pour réparation
RésoluBonjour, Je souhaite réparer la porte du compartiment freezer de mon réfrigérateur, dont la partie retenant la poignée a cédé. Je joins des photos...
Problème f-08 machine whirlpool et changement résistance
RésoluBonjour à tous, Hier soir ma machine à laver se met en code erreur F-08 en fin de cycle après un lavage de blanc à 95 (je pense aux alentours du rinç...
Congelateur liebherr
Bonjour, mon congélateur a tiroir de marque liebherr affiche deux traits la ou la température devrait être indiqué. Celui ci ne refroidit plus. Des id...
Sos : il y a de la fumée qui sort de ma machine à laver
RésoluBonjour, Alors que mon lave linge était en plein essorage, j'ai remarqué de la fumée blanche à l'intérieur du tambour. Puis cette fumée à commencé ...
Comment enlever le mode safe sur un four electrolux ?
RésoluBonjour, four modéle KODDP60X électrolux bloqué en mode safe je sais que c est la sécurité enfant mais svp comment l a désactiver? merci beaucoup
Mon frigo ne fait plus de froid
Bonjour. Je viens de m'apercevoir que mon combiné réfrigérateur/congélateur ne faisait plus de froid. Je n'entends plus non plus le bruit du "moteur"...
Pourquoi le bac de récupération d'eau ne s'évapore pas
Bonjour, j'ai acheté un réfrigérateur Whirlpool en septembre et de l'eau coule sous le frigo, l'eau du bac récupérateur ne s'évapore pas et coule sous...
Seche linge haier fait disjoncter à la fin de son cycle
Bonjour à tous Voici mon problème, jai un seche linge Haier modèle HD90-B636-F, et à la fin du cycle il fait claquer le disjoncteur sur lequel il es...
Lave-linge faure fwq6121
Bonjour, Mon lave-linge s'est arrêté en cours d'essorage car les amortisseurs étaient fatigués. Suite aux remplacement de ceux-ci et des ressorts, ...
Clips en plastique cassé sur carte afficheur four sop6612lx
Bonjour, Je possède un four de marque SAUTER, de référence SOP6612LX, et je n'arrive plus a commander les touches de droites de l'afficheur; ceux de ...
Code erreur e2 lave vaisselle saba
RésoluBonjour, Lave vaisselle SABA modèle LVS4515S13C Mon LV affiche un code Erreur E2, environ 2 minutes après avoir lancé n'importe quel programme. Au ...
Isolation chaleur
Bonjour,je suis obliger ,de mettre un micro ondes ,dessus un four grill,posés sur meuble.quoi mettre entre les deux,a fin que les caoutchoucs du micro...
Trouver une carte électronique de lave linge
Bonjour, Pouvez-Vous m’aider a trouver la carte de mon de mon lave linge. Je n’arrive pas à trouver trouver sur les sites proposant des pièces de r...
Plaque verrouillée
Bonjour, Ma plaque induction Hudson est verrouillée . Donc aucun bouton (tactile ) ne fonctionne c'est une plaque Hudson modèle : Tcvs05n
Recherche notice
Bonjour, je cherche le mode d'emploi du four micro onde samsung RE-738tc
Fuite occasionnelle.
Bonjour, j’ai une machine à laver LG 15 kg, Modèle F51K24WH, qui fuit occasionnellement et cela lorsque l’on arrive au rinçage et à l’essorage (Il res...
Mon frigot ne fait plus de froid
Bonjour à tous, mon frigot Américain Samsung RF56J9040SR ne fait plus de froid . le congélateur fonctionne mais pas la partie refregirateur. est ce ...
Souci démarrage réfrigérateur haier c2fe636csj.
Bonjour, Je vous expose un souci que je n’arrive pas à régler par rapport à un réfrigérateur Haier C2FE636CSJ. Premier symptôme : suite à une coupure...
Réglage hauteur de tasse sur senseo csa210/61
Bonjour, J'ai ma Senseo qui me fait des petites tasses et je ne trouve pas comment augmenter. quelqu'un a la solution ? Merci d avance
Candy lave vaisselle s'est éteigne
Bonjour, Juste après le 1er remplissage, mon lave vaisselle s'est éteigne.
Code erreur e63 sèche linge bosch wtr85v01ff
Bonjour la communauté, Sèche linge Bosch Lors de la phase d initialisation du sèche linge Bosch , le code E63 apparaît . J ai contrôlé nettoyé les f...
Machine à lessiver samsung de 9 ans
Bonjour, durant l essorage, ma machine à lessiver a fait un énorme bruit de tôle qui tapait je l ai arrêté....mis séché mon linge et j ai regardé le t...
Frigo américain samsung model rf24hsesbsr
Bonjour j'ai un problème de congélation il ne produit plus de froid J'ai déjà changé la sonde température et la sonde de dégivrage Il affiche 19 d...
Whirlpool arg 187401
Bonjour, Je ne trouve pas le moyen de retirer le cache pour changer l’ampoule de ce réfrigérateur avez-vous une solution ? ps: pas de vis
Lave linge ariston hot point ns963cwkfrn
Bonjour,messieurs et mes dames, j'ai un code erreur h2o indiqué, j'ai changé le pressostat, mais code erreur h2o continue, j'hésite a changé l'électro...
Voyant robinet clignote lave vaisselle neff s51d50x1eu/03
Bonjour, Je posséde un lave vaisselle neff S51D50X1EU/03. j'ai mis en marche mon lave vaisselle comme d'habitude, il a fait son cycle de lavage no...
Four bloqué avec voyant cadena
Bonjour, Qumanipulation pour débloquer le modèle marque sauter modèle XHT45W
Samsung frigo américain code erreur 84 e
Bonjour à tous, je rencontre un problème actuellement avec mon frigo américain Samsung RS754BHCSP, un soir il c'est éteint complètement. Plus de lumiè...
Comment changer le tuyau d'eau sur frigo américain lg ?
RésoluBonjour, J'ai lu déjà quelques sujets sur le forum, il me semble que ça ne devrait pas être possible mais bon .... J'ai un frigo Américain LG GR-L19...
Congelateur beko 16420 voyant alarme clignote
Bonjour, comment eteindre le voyant alarme
Tous les voyants allumés
Bonjour, Je rencontre le même problème avec mon sèche-linge Laden AM 3888. tous les voyants allumés, et voyant rouge, Clignotent.
Congélateur whirlpool 6th sense alarme
Bonjour, Mon congélateur sité en objet est toujours en alarme et il ne congèle plus Que dois-je faire ?
Whirlpool awo d 064... hs
Bonjour, mesdames messieurs J ai récupéré un lave linge en très bon état. Mais plus rien ne fonctionne. Sans l avoir branché, j ai tout de suite ét...
Lave linge indesit bip pendant le lavage
Bonjour, Mon LL indesit se.met a biper pendant le cycle de nettoyage . Quelle est le probleme et comment le resoudre Merci
