Comment enlever les traces de meubles sur plancher
Rafi
Rafi -
Rafi -
J'ai loué un appartement et le parquet n'est pas en bon état. Il y a des traces de meubles de toute sorte sur le plancher comme ci les meubles s'enfonce la dedans. J'ai acheté des meubles en faisant attention de mettre un carton en bas pour ne pas que cela fasse la même chose mais je me rend compte que ça sert à rien je ne sais pas quoi faire pouvez m'aider il vous plaît.
Merci d'avance
Merci d'avance
- Enlever trace de frottement sur parquet vitrifié
- Parquet abîmé par frottement - Meilleures réponses
- Enlever trace de frottement sur parquet stratifié - Meilleures réponses
- Enlever trace de frottement sur parquet stratifié - Forum Nettoyage
- Enlever trace de sang sur vetement - Guide
- Enlever trace joint silicone - Guide
- Enlever trace de colle - Guide
- Enlever trace de scotch sur peinture - Forum Nettoyage
Avez-vous fait un état des lieux, avez-vous signalé ce problème??
De toute façon si c'est un parquet ciré , avec les rayons du soleil tous les emplacements des pieds se marqueront. Je doute que les meubles s'enfoncent dans le parquet, ou alors c'est grave ??
Pas ou de solutions. Si ce n'est que cirer, cirer.
Cela peut arriver avec des parquets en pin .
Comme le diraient nos anciens , ils ont été coupés à la mauvaise lune !
Oui lors de l'état des lieux on a constaté les traces sur le parquet et je me suis dis que c'était peut être dû au fait que les meubles était posé directement sur le parquet donc j'ai pensé au carton a mettre en dessous du lit mais en déplaçant le lit hier j'ai vu que des traces faites par le pied de lit. Je sais plus quoi faire
