Poste de soudure MIG
JM -
 JM -
bonjour a tous
j'ai acheter un poste de soudure de type MIG pour soudure en semi automatique de marque SPARK MIG 110 sans gaz tension 230 volts , le problème est le suivant : lorsque je met le poste en marche et que je veux souder , le simple fait d'approcher la torche du métal et sans appuis sur la gâchette de démarrage ,le contact ce fait tout seul . j'ai vérifier le contacteur de la torche et il est correct car il fonctionne bien si je ne l'approche pas de la pièce a souder et ce problème se produit sous n'importe quelle tension . si une personne peut m'aider a trouver la panne cela m'aiderai bien .d'avance merci pour vos réponses
Votre question signifie que vous n'utilisez pas d'argon ?
Le fil d'apport se dévide normalement ?
Cdlt,
JM
en effet je n'utilise pas d'argon car c'est un semi automatique no gaz et le fil ce dévide normalement , j'ai passer un coup de soufflage dans la gaine ,mais rien ni fait .
je me posait la question si cela ne venais de l'électronique ?
