Horlogerie
denisgui
denisgui Messages postés 6 Statut Membre -
Bonjour .
Je possède une pendule à balancier , équipée d'un poids suspendu pour la faire fonctionner.
Mon balancier longueur ~45 cm est equipé d'une lentille diamètre 7 cm . Actuellement je suis au maximum de mon réglage et elle continue à prendre de l'avance .
Puis la faire ralentir en agmentant le poids de cette lentille ?
Merci à vous .
Salutations
D. Pesquet
Merci à vous .
Salutations
D. Pesquet
Bjr, il faudrait plutôt allonger le balancier ?? mais si vous etes au bout ?? pourquoi pas coller des plombs sur la "lentille" mais combien de grammage ?? ?? il existe de souris d ordinateur qui sont vendues avec des lests additionnels a vous de voir pour les coller 1 a 2gr
peut etre également en modifiant le niveau on peut y remédier ??
Il est très surprenant qu'elle prenne de l'avance , le poids est-il d'origine ? Car si trop léger , l’échappement est plus rapide .
Augmenter la masse de la lentille reste une solution mais augmente les frottements donc l'usure de l'axe qui la supporte .
Si possible augmenter la longueur de la suspente de la lentille reste la solution la plus favorable.
Cdlt,
Cdlt,
Salutations .
Merci encore
Salutations
