Mur imperçable
Alxdr Messages postés 6 Statut Membre -
 Profil bloqué -
J'ai voulu accrocher des cadres dans notre appartement mais les murs sont imperçables... J'ai une Makita sans fil 18V et forêts béton mais ça ne rentre pas dans le mur. J'ai bien utilisé la percussion.
Le mur est plein. Je précise aussi que l'immeuble est neuf (Ça peut peut être vous donner des indices sur les matériau de construction.. )
Avez vous une solution ?
Merci pour votre aide !
pour les murs en béton vibré ;il est préférable d'utiliser des forets sds et un perforateur
3
Alxdr Messages postés 6 Statut Membre 1
Bonjour, merci beaucoup je vais tester ça !
Ça à fonctionné avec des forêts sds ! Merci encore !
Profil bloqué
la seule chose qui peut faire Hic ! c est de tomber sur de fer a béton ..
21TXE Messages postés 2637 Statut Membre 24
En denier lieu, il existe des forets au diamant (qui ne sont pas outrageusement chers en magasin bricolage), qui s'utilisent sans percussion évidemment, et qui font des trous parfaitement cylindriques.
Amicalement.
Profil bloqué
oui ! bien sur il y a aussi le pistolet lazer !! une bonne percussion il n y a que ca de vrai disait le monsieur a sa ... ? :o))
21TXE Messages postés 2637 Statut Membre 24 > Profil bloqué
Évidemment qu'un perforateur est la meilleure solution (et je le dis sans me moquer . . .) mais dans certains cas, exemple des carrelages recuits sur certains sols, le perforateur est inefficace sauf à casser les carreaux. La prochaine fois j'essaierai le "pistolet laser".
Profil bloqué
chaque matériaux requière son matériel et son savoir faire !! on ne traite pas du béton comme de la failance c est certain !!
le lazer il n y a que ca de vrai :o))
impercable n est pas Français !! ou quelque chose de ce genre ..??
Profil bloqué
Bjr, louer une perceuse a percussion .. mais une vraie (avec un fil a la patte) et passer par un avant trou si c est vraiment trop dur ??
Merci pour votre réponse,
Oui j'ai fais (ou plutôt essayé de faire) un avant trou mais rien à faire, je ne rentre que d'un centimètre maximum dans le mur. Qu'il y ait un fil ou non, l'important est là puissance de la perceuse non ??
J'ai aussi essayer avec clou béton mais le clou est parti à 10 mètres quand j'ai tapé dans le mur et ça a fait une étincelle.
Je sais vraiment pas ce qui compose ce mur....
Même avis que labricole47
Percuteur et foret sds.
J'ai acheté ce matin des forêts SDS en carbure et ça a fonctionné !!! Et j'ai mis le perforateur en mode marteau uniquement.
Merci beaucoup !
:o))
