Porte d'ou la clé se bloque
DESCHAMPS -
d'abord, meilleurs vœux et merci de votre aide,
du coté extérieur de porte d'entrée en pvc, coté rue, je rentre la clé sans problème, mais n'arrive pas a ouvrir la porte, par contre a l’intérieur du coté couloir, la clé rentre très bien et la porte s'ouvre, mais si je laisse la porte
ouverte, la clé fait très bien son travail des 2 cotés.
mystère et boule de gomme,
merci de votre aide
patrick
lekabilien Messages postés 23403 Statut Contributeur 2 211
Peut-être qu'un réglage de la porte suffira, les points d'encrages doivent être trop en force dans leur cages
2
DESCHAMPSPATRICK Messages postés 1 Statut Membre
BONSOIR,
un grand merci de m'avoir répondu, mais, je suis désolé, je ne comprends rien, je suis un ptit bricoleur du dimanche, vous pouvez m'expliquer ?
merci a vous
lekabilien Messages postés 23403 Statut Contributeur 2 211 > DESCHAMPSPATRICK Messages postés 1 Statut Membre
La porte est munie d'une serrure 3, 4 ou 5 points j'imagine. Au moins l'un des points peut-être, force en position fermé, puisque la porte ouverte ça fonctionne bien. Porte entre-baillée ça fonctionne des 2 cotés, c'est ce que je crois avoir compris.
Il y a aussi le fait que le cylindre peut avoir plus d'usure coté extérieur qu'intérieur, mais du fait que porte entre baillée ça fonctionne, je pense plus a un réglage des pommelles de portes, réajuster l'ensemble qui avec le temps, se dérègle.
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 972
Juste une question: si vous soulevez légèrement la porte, le problème est identique. Idém sur vous la tirez vers vous de dehors???
