Retirer du carrelage sur une cloison platre creux
BricoDuDimanche
Je compte refaire une petite salle de bain et les murs ne sont pas en ba13 mais en plâtre creux. Du coup je me demande quel est le meilleur moyen de retirer ce carrelage. Risque de péter le plâtre ?
Merci de votre aide..
- Enlever carrelage mural et refaire mur
- Enduire mur après enlèvement carrelage - Meilleures réponses
- Enlever carrelage sur placo salle de bain - Meilleures réponses
- Enlever carrelage mural - Guide
- Refaire joint de carrelage mural - Guide
- Pose carrelage mural - Guide
- Refaire joint carrelage exterieur ✓ - Forum Bricolage / outillage
7 réponses
Ça risque d'être compliqué effectivement si le carreau a été bien collé. Et il n'y a pas de secret, y aller molo-molo et il faudra rattraper cette partie totalement avant de recarreler.
Faites des bandes avec une disqueuse dans ce carrelage, beaucoup de poussière mais cela sera un peu plus facile, et moins de risque de fissurer cette cloision.
Un burin une massette et beaucoup de courage et de patience.
