Paroie douche
laptiteccdu23 Messages postés 7 Statut Membre -
lekabilien Messages postés 23403 Statut Contributeur -
J'ai des paroies de douches "anti-calcaire" mais j'ai un problème de traces sur celles-ci, il me semble que c'est du calcaire j'ai tout essayé (vinaigre chaud froid avec et sans citron et bicarbonate et liquide vaisselle, cilit bang,acide chlorydrique,anticalc,frotter à fond,liquide vaisselle,tablette vaisselle,...) je n'arrive pas à m'en débarasser auriez-vous un produit à me conseiller je ne sais plus quoi faire^^?
merci
lekabilien Messages postés 23403 Statut Contributeur 2 211
Ce n'est pas du calcaire, car il ne résiste pas a l'acide chlorydrique.
ok vous pensez à quoi en regardant les photos ? j'arrive un peu à l'estomper en grattant avec une lame mais j 'ai peur de tout rayé...
lekabilien Messages postés 23403 Statut Contributeur 2 211 > laptiteccdu23 Messages postés 7 Statut Membre
Aucune idée de quoi ça peut être.
Comment avez vous utilisé l'acide ?
Paroi en vers ou Plexiglas ?
Profil bloqué
Aucune idée également mais vous n allez pas pouvoir gratter tout ca avec une lame ??!!
ou plutôt si : une structure de surface qui a été dégradée par un composant (acide ou autre nettoyant) incompatible ou dégradation moléculaire sur des composants synthétiques (plexi ou autres matières plastiques)
sous réserve on est en surface le matériaux ne semble pas etre attaqué en profondeur !!
La paroie et en verre sécuritée traitée anticalaire, l'acide on l'a mit sur une éponge et on a frotté.
non je n'est pas envi de le faire à la lame j'ai trop peur de tout rayé! on a une eau très calcaire aussi.
Profil bloqué
et la vous avez cette dégradation a l intérieur ou l extérieur ?? ou les 2 ??
Profil bloqué
Bjr, tite question ? avez vous essayé des 2 cotés ?? si oui ce n est pas du calcaire et peut etre, meme, pas du verre ??
ou alors le traitement de surface est pourri et il faut changer le pare douche par ... un rideau .. opaque !!
oui c'est à intérieur de la douche, la paroie est en verre sécurité traitée anticalcaire --'
mais le verre n'a pas l'air abimé car en grattant avec une lame de rasoir sa part presque en totalité mais avec autre chose je n'y arrive pas
Profil bloqué
on ne sait plus ou répondre §§ si c est du verre , si c est coté eau , si ca part en grattant ..>> anticalc ou vinaigre chaud , mais effectivement faut laisser agir quelques heures puis grat-gratte Rose et huile de coude pour ramollir le tout ... répéter l opération autan de fois que nécessaire ??
Si c'est du calcaire, l'acide il faut le laisser agir un peu, frotter ne sert a rien en premier lieu.
je vais retenter en laissant agir le produit
La paroi étant verticale le produit ne reste pas, donc s'il y a des "rochers" a tel point qu'il faut gratter, il faudrait mouiller et remouiller et laisser agir a chaque fois. Si après cela il n'y a pas de resultat, ce n'est pas du calcaire.
Attention l'acide est extrêmement dangeureux, mortel si le lieu est confiné. Attention au contacte aussi et aux vapeurs.
