Connexion Tv antenne
Monalisa007_382 -
 moralisa007_382 -
Bonjour. J essaye de connecter une Tv à l antenne de l immeuble, sans succès. Sur Quelle source dois je cliquer : html, cmp, ou autre ?
L image ne s affiche pas automatiquement. Cela peut être un autre problème ? Fiche ? Boîtier ? Merci !!!
8 réponses
bonsoir
votre antenne est un rateau une parabole, le cable, internet ?
Monalisa007_382
L antenne est un râteau sur le toit . Est ce important par rapport à sa reconnaissance sur un TV. L antenne fonctionne chez mes voisins. Merci pour la suite.
moralisa007_382
C est automatique chez mes voisins. Ma télé a cinq ans d age donc pas très âgée et devrait repérer les chaines.
Donc j imagine que c est plutôt un problème de connexion.
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 974
Sur votre télécommande vous recherchez "source" et vous choisissez "TV" en suite sur "menu " vous lancez recherche de chaînes hertziennes.
moralisa007_382
Bonjour , Dans source, il y a HDMI 1 et 2, etc (c. à dire les connexions cables) et pas TV du tout. La TV ne trouve pas automatiquement les chaines. Je ne comprends pas ce qui bloque. Le calme est neuf. Les connexions refaites. Merci pour vos éclaircissements.
Demandez à vos voisins sur quelle source leur téléviseur est connecté. TV HDMI etc......
En principe, ce n'est pas compliqué !
Vous mettez un câble d'antenne entre la prise murale et la prise d'antenne du poste, vous lancez une recherche des chaînes et c'est tout...
Avez-vous lancé la recherche des chaînes numériques sur votre TV ?
Votre TV a un décodeur HD intégré ?
Cdt
moralisa007_382
Oui j'ai bien lancé la recherche de chaines mais rien ne se passe. Pas de connexion. Mon TV a 5 ans d'âge donc j'imagine qu'il a un décodeur intégré.
Que faire donc ?
gt.55 Messages postés 21718 Statut Contributeur 2 026 > moralisa007_382
Il faut vérifier que la prise murale est bien raccordée à l'antenne...
Une solution serait de demander à votre voisin d'amener sa télé et de l'essayer sur votre prise !
Si ça fonctionne, cela voudra dire que le problème vient de votre poste, sinon c'est que la prise n'est pas raccordée et il faudra faire intervenir un pro...
moralisa007_382
La TV de mon voisin est énorme et trop lourde à déplacer.Y a t il moyen de vérifier autrement si la prise de connexion fonctionne ?
MERCI !
faites l'inverse. La votre chez lui.
moralisa007_382
Cela ne servira à rien concernant la connexion chez moi ! Je parle de problème de connexion , pas de TV.
rene2417 Messages postés 21 Statut Membre
il existe dans les magasins de bricolage des boitiers qui permettent de régler les antennes râteaux et donc qui donnent le niveau reçu et ça ne vaut qu une dizaine d € .
a mettre sur votre prise antenne et a vérifier avec votre voisin si vous n avez aucun niveau de champ recu
montaco Messages postés 548 Statut Membre 277
Si la tv a 5 ans il faudrait vérifier avant quelle soit bien équipée du TNT HD ! voir NOTICE si elle est TNT ready hd il faut rajouter un décodeur externe
moralisa007_382
Cette TV reçoit par ailleurs la connexion internet. Je suppose donc qu'elle est TNT HD. Ai je vraiment besoin de la HD ? La TNT me suffit .
La TNT est diffusée en HD... vous n'avez pas le choix !
Si votre poste n'est pas "Full HD", c'est normal que cela ne marche pas...
moralisa007_382
Voila le problème !!! J'ai essayé sur une autre TV plus récente et cela fonctionne. Donc c était bien le problème de la TNT HD.
MERCI pour vos conseils éclairés. Ils m'ont bien aidé.
Bien cordialement.
Merci de votre retour d'information Cela est toujours plaisant d'avoir apporté une aide et connaitre le résultat ce que certains ne font pas
moralisa007_382
Et c est très sympa à vous de m'avoir aidée. Bon dimanche.
