Ba13 changer ou reparer
Kalaeda
lekabilien Messages postés 23403 Statut Contributeur -
Bonjour suite a un petite infiltration du à l'humidité du chaud froid entre comble et ventilation primaire dans coffrage des wc. J ai retiré une de mes dalles polystyrène et je me suis aperçu qu Il y avais une oreole et en retirant la colle des dalles la sous couche peinture est venu avec( photos ) mais le plafond est pas humide ( J ai reparer l'infiltration en janvier , il y a 2 mois ) mais puis je seulement reparer ou changer toute la dalle de ba13 ?? Merci de vos réponses
- Ba13 changer ou reparer
- Reparer chauffage - Guide
- Comment changer un fusible - Guide
- Reparer placage bois - Guide
- Réparer tuyau cuivre sans soudure ✓ - Forum Bricolage / outillage
Si c'est juste cette partie et apparemment c'est juste le papier qui a perdu un peu de son épaisseur, mieux vaut réparer.
Il faut que ça soit vraiment sec, mettre un enduit a reboucher, laisser sécher et poncer car le papier créera des irrégularités, re-enduire, en 3 couche ça devrait se faire.
Kalaeda
Merci de votre réponse, effectivement c'est bien sec J ai même avec un doigt et aussi un petit tournevis appuyé fort pour voir si je passais au travers et ce ne bouge pas. Je vais finir de gratter et poncer un peu au grain fin et enduire. Merci de la réponse
