Nettoyeur hp stihl RE 98
Zitoune777 Messages postés 2 Statut Membre -
J’ai utilisé mon nettoyeur haute pression et je l’ai rangé après avoir débranché le tuyau d’arrivée d’eau.
Le lendemain matin j’ai constaté que le moteur tournait car j’avais oublié de couper l’electricité .
Lorsque je l’ai réutilisé, j’ai constaté que la puissance du jet avait fortement diminué .
Est ce que quelqu’un a une solution à ce problème , ou est ce que mon appareil est hors d’usage ?
Merci de vos réponses
Olivier
Tourner une nuit sans eau j'ai peur que les pistons aient chauffés et détériorés les joints. Il n'y a qu'un démontage qui pourra la confirmer.
Zitoune777
Si je démonte le moteur à quoi voit on que les joints sont détériorés ?
Est ce réparable par moi même ?
Y a t’il des pièces de rechange ?
joints détériores: jeu entre le piston et les joints
réparable: oui en fonction de chacun que des pièces à changer
y a t-il des pièces de rechange: oui il suffit de voir la vue éclatée et trouver un fournisseur sur place.
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE page carter pompe et bloc soupapes N° 12 à 16 (X3)
