Telemetre haute précision
Rapick
Avez-vous connaissance d'un outils type telemetre laser mais pour de petites distances (1m max) mais pour de la haute précision (0,01mm) ??
Je ne trouve des telemetres que pour le bâtiment et fiable à +/- 1mm au mieux...
Je recherche plus de précision pour pouvoir calibrer des outils que je fabrique.
- Telemetre haute précision
- Volet roulant somfy bloqué en position haute - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Nettoyeur haute pression moteur tourne mais pas de pression - Forum Bricolage / outillage
- Nettoyeur haute pression nilfisk se met en sécurité ✓ - Forum Electricité
- Nettoyeur haute pression demarre et s'arrete - Forum Divers bricolage et travaux
- Karcher K 7.85 s’arrête périodiquement. - Forum Bricolage / outillage
Ne cherchez pas, cela n'existe pas.
Ces appareils (ultra-son ou autre) se réservent des tolérances en fonction du milieu utilisé.
Votre question reste bien surprenante étant donné q'une mesure reste "encore" une comparaison avec le mètre étalon pour ceux qui n'utilisent le pouce ou le pied.
Indiscrétion mises à part , que fabriquez-vous ?
Bon courage,
Bon courage,
Merci pour votre réponse.
Je fabrique des moules en plâtre pour l'industrie céramique. Et pour certains types de moule, je dois avoir une précision au dixième près. Donc on etalonne tout ça avec des pieds à coulisse et des compas mais ça prend beaucoup de temps et le plâtre s'abîme au moindre contact avec un outils en métal.
Je m'étais imaginé fabriquer une structure type decoupeuse laser, à base de rails avec un telemetre qui bouge sur un seul plan pour repérer les mesures et donc calibrer mes moules sans contact et plus rapidement..
Il faudra que je trouve une autre solution...
