Changer une latte sur une cabane de jardin.
jeannets Messages postés 28883 Statut Contributeur -
J'ai une cabane de jardin en bois (genre abri Canadien) peint en blanc puis vernis... Presque 4mx5m. sur un socle béton..solide.
-- Sur un côté j'ai une latte qui est bien pourrie et à partir de la deuxième du bas, elle est emboité en Bout croisés avec la partie du fond... Et je voudrais la changer... elle fait 2.50m de long, 12 cm de haut et 3cm d'épaisseur...
-- Dans le principe, pour enlever la vieille, il faudrait soulever la cabane d'au moins 5cm sur le bout de l'extraction pour pouvoir la glisser; remettre la nouvelle... et laisser redescendre en emboitant le croisillon..
... C'est un peu ce que je suppose... Mais comment faire ça car il y a quand même du poids et quelques obstacles de la fixation...
... Ou alors, y a-t-il d'autres méthodes aussi efficaces, moins périlleuses, moins laborieuses
Voir même plus laborieuse mais aux résultats nettement supérieurs...
Bref..! Merci d'avance, je reste à l'écoute.
Bonjour il existe des colles bois expansive polyuréthane si vous devez couper un languette . Car lever le chalet c est trop compliqué.
jeannets Messages postés 28883 Statut Contributeur 13
Oui, je te remercie de cette réponse, c'est une idée à retenir, aurais-tu une référence de ce genre de produit et une enseigne qui le vend... Leroy Merlin, Brico Dépot, Weldon etc..?
Je ne parlais pas de soulever le châlet en entier, mais seulement soulever un angle pour laisse un peu de liberté au dégagement de cette latte ; je ne dois pas etre le premier à réparer une affaire de ce genre..?
Je reste ouvert à toutes les suggestions.
jeannets Messages postés 28883 Statut Contributeur 13 > jeannets Messages postés 28883 Statut Contributeur
En fin de compte, c'est ce que j'ai fait... Soulever sufisament pour libérer une latte puis en glisser une autre... ça force un peu quand même... et ensuite j'ai doublé le bas de la cabane par des plaques de sous bassement en béton de 3,5 cm d'épaisseur et 25cm de haut et 2,50m de long, c'est utilisé pour les clotures de jardin...
Les plaques de sous bassement sont installées en pression...un Gros tasseau au dessus... puis soulever d'environ 1cm, au pieds de biche, et callé en dessous avec des lames taillées dans des briques... et je relâche...
Le poids de la cabane vient s'appuyer dessus et il reste un peu d'air et passage de pluie en dessous...
Plaques peintes de la même couleur, ça ne se voit pas... et le béton ne pourrira pas avec les projections de pluie..
Voilà mon histoire/solution.
