Mise à dimensions de charbons de perceuse
diomos59 Messages postés 1 Statut Membre -
Bonjour à tous,
J'ai une perceuse Teeno acheté sur Amazon en avril 2018
https://www.amazon.fr/gp/product/B07GDFDNRF/ref=ox_sc_saved_title_2?smid=A29SGOUQ0K08LV&psc=1
Malheureusement, la prise de courant a cassé. Comme j'en avais une récupérée, j'ai voulu changer le câble défectueux.
J'ai donc ouvert la perceuse pour changer le câble d'alimentation. Pour ce faire, j'ai dû sortir l'interrupteur de commande pour pouvoir enlever facilement le cordon.
Suite à une mauvaise manip de ma part, le rotor a sorti, et lorsque j'ai voulu le remettre en place, j'ai malencontreusement cassé un charbon.
Les dimensions de ces balais sont 5x9x11 (ou plus).
J'ai regardé les charbons à peu près similaires (par la forme), mais je n'en ai trouvé aucun avec ces dimensions là.
Si je choisis des balais de 5x8x15 (à peu près), automatiquement, ils ne seront pas aux bonnes dimensions, est-ce que ce serait gênant si la largeur fait 8mm au lieu de 9mm.
Merci de vos réponses.
Diomos59
Bonjour allez dans un magasin de bricolage qui fait le sav il y a des charbons et s il ne sont pas a la dimension avec une lime on les met a la cote .Surtout faire attention a la connection du fil qu il soit pareil. Cdlt
Les mettre à la cote en s'aidant d'un morceau de plastique qui sert de cale de guidage ayant deux côtés en angle droit est très rapide .
(Utiliser un abrasif de carrossier de 240 le tout sur une vitre et sous un filet d'eau afin d'en éviter son colmatage).
