Volet bubendorff bloqué en postion ouvert
xjrman Messages postés 5 Statut Membre -
Clemmmmm55555555 Messages postés 1 Statut Membre -
Bonjour j'ai un problème avec un volet électrique bubendorff de 2010, il ne fonctionne plus.
Je voudrai le démonter pour accéder au moteur mais comment descendre le volet car il est bloqué en position ouvert.
Pour info
Le courant arrive bien au volet .
le test de réinitialisation des butées ne le fait pas bouger
Merci pour votre aide
xjrman
J'ai bien essayé de le dérouler mais c'est impossible. La butée extérieure bloque toute manipulation des lames. J'ai essayé de la retirer ( joint noir épais glissé dans une rainure) mais sans succès.
3
Il vous faut donc retirer la goupille se trouvant a l'opposé du moteur sur l'axe et declipser le moteur de la joue.
De la vous allez pouvoir derouler votre rideau de son axe en sortant l'ensemble du coffre.
Declipser la premiere lame de l'axe et remetrre les lames dans leur guide (volet fermé )
Faites votre reparation, puis remette en place l'axe et refixez la premiere lame a l'axe
Si votre volet est grand, le travail est bien plus aisé a 2 personnes. Encombrements et poids
