Vis a placo trop long
Orely.lim
Orely.lim Messages postés 4 Statut Membre -
Je souhaiterais fixer une étagère mais après avoir percé mon placo les vis a Molly que j utilise les plus courte en ma connaissance (L34mm) sont beaucoup trop longue
Le mur est très près du placo j ai que 25mm
Comment puis-je faire
- Les vis placo ne perce pas le rail
- Peut on couper une cheville trop longue - Meilleures réponses
- Couper cheville trop longue - Meilleures réponses
- Fixer des plaques de platre sur des montants métalliques - Forum Construction et rénovation
- Fixer rail placo au sol sans percer ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Percer rail placo - Forum Divers bricolage et travaux
- Cheville molly dans rail placo - Forum Divers bricolage et travaux
- Comment fixer un rail rideau dans un rail placo ? - Forum Bricolage / outillage
Bjr
Diverses solutions.
Vous entrez votre cheville metalique dans le placo. Si ellle entre de plus de la moitié vous la serrer avec la pince tout en poussant la cheville
Sinon
Vous prenez votre perceuse avec une meche au diametre de votre cheville vous percez le placo et un pe9i le mur pour que la cheville molly puisse entrer entierement, puis vous serrez a la pince.
Sinon vous percez votre mur +placo au diametre d'une cheville nylon grande longeur, et vous mettez la cheville nylon et vis qui vont se prendre dans le placo et le mur
Sinon vous pouvez aussi mettre de la cheville plastisue "queue de cochon" speciales placo.
Apres toutes ces methodes si cela ne fonctionne pas, soit vous appelez un pote bricoleur et vous faites une soiree pizza, soit vous posez l'etagere par terre lol
Pour la vis par elle meme, une fois la cheville molly serree dans le placo grace a la pince, vous retirez la vis vous la coupez a la longueur necessaire
Diverses solutions.
Sinon
Orely.lim
Merci beaucoup???? je vais essayer de mettre la cheville car elle rentre de un peu plus que la moitié et Si j arrive a entré la cheville je coupe le vis ?
stf_frmu
12 287
Une fois la cheville entrer en butee contre le mur et de olus de da moitié vous l'expansez grace a la pince. Une fois fais vous devissez la vis, vous voyez lepaisseur jusquzu mur plue lepaisseur de ce que vous fixez ( biis ,n equerre, ) et vous coupez le trop de la vis
Orely.lim
Ça marche !!!! Merci beaucoup
