Mur de douche trempé...
Yoyo13170 Messages postés 6 Statut Membre -
Bonjour à tous et MERCI d’avance pour vos réponses,
J’ai eu la bonne idée de vouloir refaire les joints du bac à douche car ils avaient noirci.
Ils avaient étaient refaits, il y a 1 an, suite à une infiltration qui a causé des dégâts sur le mur séparant la SdB d’une chambre.
Aujourd’hui voilà ce que je retrouve derrière le carrelage, un mur complètement trempé ????
Que faire??
Désolée si je ne suis pas très claire dans mes explications, j’avoue que je débute dans le bricolage...
9 réponses
stf_frmu Messages postés 53030 Statut Modérateur 12 291
Bjr
Retirer tout les carreaux qui ne tiennent plus. Gratter tout ce qui ne tient plus. Laisser sécher jusqu'à séchage complet
Ensuite il vous faudra faire une étanchéité et ensuite la faience...
lekabilien Messages postés 23403 Statut Contributeur 2 211
Une photo élargi qui prendra ces carreaux et le bac à douche seraient intéressantes à voir pour mieux comprendre peut-être le problème. Peut-être même voir le dessus des carreaux les plus haut, ou, et, entre le carrelage mural et le jour du dessus des plinthes.
Le produit a joint est-il hydraufuge ou est-il fait avec la même colle de la pose ?
Daniel 26 Messages postés 17787 Statut Modérateur 4 604
En neuf ou en réfection , je suis un parfait tricheur :
J’étale de la paraffine (la vraie, celle qui sert de couvercle aux pots de confiture) sur les joints parfaitement secs avec l'aide d'un décapeur thermique .
Ceux-ci gardent leur étanchéité pour des années .
Bjr
Vous pouvez mettre une photo que l'on puisse mieux vous aider ?
Si les joints de faïence ont ete fait avec la colle, il est normal que le mur soit trempé
Merci pour vos réponses ????????
J’ai levé les carreaux, gratté le ciment jusqu’aux briques. Je vais sécher puis refaire du ciment ou plâtre ???
J’ai commencé à gratter...
Si possible il faudrait retirer la première rangée sur tout le pourtour et dans l'absolu la 2eme aussi pour repartir sur une base saine
Yoyo13170 Messages postés 6 Statut Membre > Yoyo13170 Messages postés 6 Statut Membre
La 2nd rangée n’est mouillée que sur le bas mais j’essaie de tout lever.
Merci de votre patience Stf ????
Le mur doit être mouillé aussi derrière ce carreaux
