Tirette bloqué
Anatole -
J'ai acheter ma voiture thermique il n'y a pas longtemps un buggy condor nitro Acme rc que j'ai utiliser 2 fois mais m'a tirette tounnais dans le vide donc j'ai mis tu degessan sur l'axe. Mais maintenant quand je tire sur m'a tirette avec la bougie d'enlever tout fonctionne mais quand je remets la bougies la tirette se bloque donc je dois enlever la bougie pour qu'elle reviens à sont état inisale. Si vous avez une solution merci de me réponds.
Merci d'avance.
Anatole
Bonsoir regardez forum auto au bas de cette page
Anatole
Merci mais c'est du modelisme sur une voiture thermique 1/10
Vérifiez / dégraissez /nettoyez le ressort de rappel ainsi que les cliquets de l'enrouleur .
Bon courage,
Anatole
merci beaucoup pour votre aide je reviens vers vous si cela ne fonctionne toujours pas.
cordialement
Anatole
Prenez bien soin de faire des images avant démontage , les petits ressorts (suivant les modèles) ont la fâcheuse habitude de prendre la poudre d'escampette afin de rester le plus souvent introuvable.
