Condensation barre de fer sous fenêtre
Alex78380 -
Alex78380 Messages postés 7 Statut Membre -
J’ai une fenêtre dont le bâti repose sur une barre de fer. Lorsqu’il fait froid dehors, cela engendre une condensation et des goutellettes apparaissent sur la barre de fer à l’intérieur de ma maison. J’ai peint là bar de fer avec de la peinture anti humidité et anti condensation mais rien n’y fait. Aurez vous une solution?
6 réponses
Profil bloqué
voila c est réparé avec une goulotte électrique, 2 clous et une bombe de mousse (prévoir large autour de la barre de fer, une bonne fixation pour la goulotte au mur et 2 trous pour l expansion de la mousse)
2
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 974
Pour moi il faut assainir l'humidité dans votre maison .
Vous avez quoi comme fenêtre: PVC
Avez-vous une VMC
Alex78380
Merci pour votre aide. La fenêtre est en PVC.
Vous ne pensez pas qu’il y a une autre solution?
J’avais penser à coller un matériau isolant sur ce morceau de fer pour diminuer l’ecart de température entre l’air ambiant et la barre de fer quand il fait froid dehors. Je préconise nous n’avons pas ce problème dès qu’il fait plus de 10 degrés dehors.
Profil bloqué
Bjr, chouette vous venez de mettre en évidence le point de rosée !! ouvrez votre porte de frigo vous allez voir plein de gouttelette a l intérieur
isolez votre barre de fer !!
Alex78380
Merci pour votre aide. Comment feriez-vous ?
Profil bloqué > Alex78380
je n ai pas la réponse votre pb est abstrait devant un écran mais il va falloir certainement le coffrer et injecter de la mousse ?? et si possible intérieur extérieur !! je vous conseille si c est du fer de passer de l antirouille et attendre les beaux jours un peu plus chauds
mettez une photo il faut etre inscris Pseudo en Bleu et cliquer sur la petite montagne dans le cartouche
Alex78380 Messages postés 7 Statut Membre > Profil bloqué
Alex78380 Messages postés 7 Statut Membre > Alex78380 Messages postés 7 Statut Membre
Voici la photo. Je pointe la barre de fer du doigt, que j’ai recouverte de peinture antihumidité
Vous pensez qu’il y a assez de place pour un coffrage? Dans ce cas, il faut le faire avec des planches de bois?
Alexandre
Bjr
Il faut l'isoler de l'extérieur alors
Difficile de dire, vu que l'isolation doit être faite dehors et que l'ona aucun visuel...
En fait la barre de fer n’est pas visible de dehors. J’ai le sentiment qu elle est assez fine et recouverte peut-être de briques côté extérieur
Avec un enduit par dessus les briques
Une isolation intérieure ne sera pas terrible, il faut bloquer le froid avant qu'il entre en contact avec la barre.
Dans ce cas je peux faire un deuxième petit coffrage identique à l’extérieur par dessus le mur?
Profil bloqué > Alex78380 Messages postés 7 Statut Membre
a vous de voir ce qui est le plus joli ?? mais ce serait mieux de le faire des deux cotés !! vous pouvez faire un coffrage en briquettes (avec mousse a l intérieur) ??
Je vais essayer des 2 côtés une fois le confinement passé pour aller chercher le matériel. Un grand merci pour vos conseils!
