Démonter mon portail en fer forgé
Fredounnet_0083
Fredounnet_0083 Messages postés 11 Statut Membre -
Je viens de m'inscrire et en ces temps de confinement, je me dis que le bricolage c'est bon pour la santé (enfin j'espère)
J'en fer, mais je n'arrive pas à trouver le système pour l'enlever Ci-joint les photos des 2 points d'ancrage
Merci pour votre aide
Fredai besoin de décaper mon portail
- Redresser un portail en fer
- Décaper portail fer au karcher - Forum Construction et rénovation
- Rehausser un portail en fer - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Redresser un portail voilé - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Rallonge portail aluminium ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Habiller un portail en fer avec du pvc ✓ - Forum Bricolage / outillage
8 réponses
Bjr
Si vous voulez démonter votre portail, il n'y a qu'une solution
Il vous faut creuser autour de la patte supérieure pour la desceller du mur.
Sur la partie basse, c'est juste emboitee.
Un fois votre portail remis en état, il faudra l'ajuster a son emplacement et resceller les pattes
L'idée de tronconner a la disqueuse les demi coques des fixations est bien.
La seule chose, est qu'ensuite il faut savoir bien souder et rapidement.
J'ai vu des fixations resoudées ou pendant la soudure, la température est montee et a fait peter le ciment des scellements.
Donc à vous de voir si vous êtes plus à l'aise en tant que soudeur ou maçon....
Dégager le scellement (il à l'air bien fatigué ) au perforateur afin de le garder en l'état .
Puis rescellement au mortier neuf bien dosé .
suis pas très doué , je retente
