Remplacement roulements moteur électrique
Leodiss Messages postés 5 Statut Membre -
J'ai deux questions à vous poser :
Quand faut-il changer les roulements d'un moteur ? J'arrive à tourner l'arbre, mais il y a un peu de résistance, et un bruit de frottement. Il chauffe un peu (40-50°) assez rapidement à vide.
Comment le faire sur ce type d'encastrement ? Il faut d'abord retirer l'ensemble Roulement+flasque ? Si je mets la flasque dans un étau, et que je mets un coup de marteau sur l'arbre c'est okay ou trop violent ?
Merci et bonne soirée
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 974
Je suppose que l'induit est derrière ??
il faut poser le plus à plat possible le plateau sur un étau ou portées parallèles
Il faut utiliser une cale en cuivre ou aluminium pour taper sur l'axe et éviter qu'il ne s'évase.
Il faut donner des coups de marteau sans effort les petites coups répétitifs feront bouger le plateau le roulement ne sortira du moteur qu'avec un arrache roulement.
Ah la photo ne donne pas une bonne vision du moteur
La flasque est ouverte sur l'extérieur et fermée sur l'intérieur (si je tire sur la flasque, le roulement part avec dans tous les cas), sur la première photo elle était déjà démontée
Donc dans tous les cas il me faut un arrache roulements, c'est bien ce qui me semblait.
Pour ma première question, pensez vous que les roulements doivent être impérativement changés ? Ou ils peuvent continuer à tourner un moment ?
labricole47 Messages postés 28034 Statut Modérateur 2 784 > Leodiss Messages postés 5 Statut Membre
vous pouvez les prolonger en mettant de la graisse sur les billes
Daniel 26 Messages postés 17786 Statut Modérateur 4 601 > labricole47 Messages postés 28034 Statut Modérateur
N'importe quel "petit garagiste" de votre quartier vos tirera d'affaire .
(prix de des deux roulements inférieur à 10 €)
Leodiss Messages postés 5 Statut Membre > labricole47 Messages postés 28034 Statut Modérateur
Okay, merci
Daniel 26 Messages postés 17786 Statut Modérateur 4 601 > Leodiss Messages postés 5 Statut Membre
Prévoyez une bouteille ;=(
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé
