Karcher K 5.600
F31 Messages postés 1 Statut Membre -
bonjour,
la pression de sortie à baissée mais elle n'est pas nulle; le karcher fonctionne en dégradé
dés lors le moteur fait un bruit différent, légèrement plus fort et plus saccadé
l'interrupteur marche/arrêt ne fonctionne plus, obligation de couper le moteur par le débranchement de la prise secteur
Merci pour votre aide car je ne connais pas suffisamment
8 réponses
Bjr
La première chose à faire est de changer cet interrupteur défectueux pour des raisons de fonctionnement mais aussi de sécurité
Le tuyau d'arrosage est toujours le meme ?
Vous n'avez pas changé un raccord rapide sur ce tuyau ?
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 973
Même avis que frmu
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
F31
Bonjour et merci pour votre réponse
C'est toujours le même raccord et le moteur du puits pousse bien.
La panne est survenue alors que j'utilisais le karcher depuis une demi-heure pour un nettoyage de dalles; simultanément le bruit + la perte de puissance.
En fait, après avoir démonter la karcher pour l'inspecter visuellement et tester le condensateur, le système fonctionne pendant une minute puis la panne revient.
Je vais voir de changer cet interrupteur et je débriefe ensuite.
Mes remerciements
montaco Messages postés 548 Statut Membre 277
Regardez si le filtre a l'entrée d'eau du Karcher n'a pas avalé des saletés
F31
J'ai regardé et nettoyé mais ce n'était pas sale.
 le système fonctionne pendant une minute puis la panne revient. .
Donc le moteur tourne avec moins de pression et un bruit différent du moteur??
Est-ce que le bruit vous fait penser que le moteur tourne moins vite ???
Pour moi vous avez un problème dans les clapets de la turbine ou les pistons. Donc problème mécanique.
F31
Je pense ne pas être capable de réparer un pb moteur et sans garantie de bon fonctionnement à l'issue, je me suis donc tourné vers l'achat d'un KARCHER K4, de même puissance et plus maniable.
La réparation par KARCHER coute 142,50 euros au minimum et le K4 coute 149,90 euros en promo.
Merci pour votre aide à tous
Sincères salutations
Bjr
Merci pour votre retour
