Porte d entrée
                    Meli60_8999
Meli_608999 -
        Meli_608999 -
Je vais essayer d avoir une réponse ici ...
Depuis hier soir quasi impossible de fermer ma porte à clé ( porte d entrée ou il faut lever la poignée puis tourner la clé) mais sa ne veut pas au moment de tourner la clé elle reste bloquer.
Je ne perçois plu le son du "clik" quand je lève la poignet pour ensuite donner un tour de clé.
Je ne sais pas si je suis assez clair dans mon résumé .
Si Quelqu un pourrait me diriger sur le probleme .
Femme et bricolage ne fait pas bon ménage.
- Porte d'entrée impossible à dégonder
 - Réglage porte d'entrée 4 gonds sans vis - Forum Divers bricolage et travaux
 - Ma porte d'entrée ne ferme plus a clé - Forum Divers bricolage et travaux
 - Comment ouvrir une porte d'entrée 3 points bloquée - Forum Bricolage / outillage
 - Ma porte d'entrée ne ferme plus à clé ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
 - Jeu dans poignée de porte d'entrée ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
Est-il possible de fermer la porte à clé, et donc faire fonctionner le verrou lorsque la porte est ouverte ? Si non, c'est que le problème vient du verrou.
Si oui, c'est qu'il y a quelque chose qui bloque la serrure. Peut-être au niveau du trou de la serrure (sur le bâti de la porte) ou la porte qui n'est plus vraiment en face de la serrure, et il faudrait donc la re-régler.
    Meli_608999
    Bonjour même avec la porte non fermer sa ne veut pas tourner
