Reboucher trous portes
Park Sung Ra Messages postés 24 Statut Membre -
Je suis désolée si je n'ai pas posté au bon endroit.
J'ai besoin de l'avis de professionnels si possible ou des gens qui s'y connaissent bien.
C'est pour savoir quelle est la meilleure méthode pour fermer des trous dans des portes.
Afin de savoir par la suite ce que je dois acheter comme matériaux.
J'avais pensé à mettre un gros morceau de sparadrap puis recouvrir avec du plâtre par dessus.
Mais je ne sais pas si c'est une bonne idée.
Merci de m'informer.
Je vous remercie,
Une photo de l'un des trous:
C'est à cause d'un porte manteau qui se trouvait derrière la porte, à force d'appuyer dessus avec la porte ça l'a enfoncée.
Bjr
Il n'y a pas de photos.
Au dessus de l'encadré ou vous ecrivez il y a une icône avec une montagne. Cliquez dessus.
Votre porte est une porte de cloison ?
Taille des trous ?
En tout cas pas de sparadrap !
Au pire vous achetez une porte alveolaire (25€), vous jetez le bâti et vous adaptez la nouvelle porte à l ancien bati
Je vous remercie pour votre réponse.
Je ne sais pas, moi en tous cas je la vois la photo c'est peut-être un bug.
Je dirais qu'ils font plus ou moins 5cm.
Et je ne pense pas pouvoir faire ça, le bâti est intégré au mur. Je sais pas si vous voyez ?
Et je ne peux pas démolir le mur, je ne suis pas propriétaire de l'appartement.
Profil bloqué
Bjr, vous savez avec quoi sont les chars de mardi gras ??
sinon pour solidifier un peu plus vous faite un amalgame de sciure ou de copeaux de bois avec de la colle (a bois) et vous laissez sécher a plat ca devrait tenir au moins un autre porte manteau ?? collé certainement lui aussi !!
Non pas du tout, en quoi ?
Je met directement sur le trou ? Ça ne risque pas de tomber à l'intérieur ?
Après j'ai pas compris.
D'accord avec icare 95 , moi j'utilise de la sciure . Après lisser le mélange avec une spatule plus large que le trou . Une fois sec , il faut poncer , avec une ponceuse vibrante de préférence ou avec une cale plate de plus grande dimensions que le trou initial .
Je pense que je vais faire ça.
J'ai juste à mélanger de la sciure avec de la colle et puis je tartine ça directement sur le trou et c'est bon ?
Bonjour ou encore 2 bout de tasseau coincé dans le trou et dessus on vient coller une pièce en contre plaqué de 5 mm puis on bouche le reste avec enduit ou pâte a bois et on ponce quand c'est sec
Rebouchez avec de l'enduit gras, puis poncer et peignez
