Compresseur se remplit pas + pas de débit
Seymen -
labricole47 Messages postés 28034 Statut Modérateur -
J'ai acheté un compresseur d'occasion est j'ais un problème pouvez vous m'aider.
Mon problème est que je n'ais pas de débit la cuve de 50l ne se remplit pas en air, mon moteur tourne , j'ais déjà vérifié les piston , l'air sort bien du tuyaux en métal , mais je vois pas pourquoi l'air ne rentre pas dans la cuve .
Moi j'ais pensais à plusieurs pistes comme :
-Pas assez débit pour faire bouger le ressort dans le clapet
-le clapet vers le moteur défectueux , car il y de l air qui sort de las bas
Merci , j'attends avec impatience vos réponses.
Sur le compresseur vous devez avoir deux clapets
Un entre l'extérieur (filtre) et le piston
un autre entre le piston et la cuve.
Si un des deux ne se ferme pas complètement il n'y aura pas d'air dans la cuve.
Seymen
Merci , demain je regarde tout ça et je vous tien au courant le plus rapidement possible
Seymen_20 Messages postés 2 Statut Membre
Je reviens vers vous vous je n'ais pas acheté la pièce "clapet de démarrage" J'ais essayer de la bidouiller pour qu'il n'y a plus aucun air qui ressort ,J'ais fais tourner 5 min environ ,et le debimetre n'a même pas bouger , j'ai regardé toute les fuite etc.... Rien ne se passe , avez vous d'autres idées , svp.
J'attends vos retours, merci cordialement
