Remplacement d'un renvoi d'angle cassé (marque GU) fenêtre oscillo-battante
selby_2035 Messages postés 2 Statut Membre -
 dimebazz -
Bonjour à tous,
Je voudrais savoir si le remplacement du renvoi d'angle nécessite la dépose de la fenêtre? Le renvoi d'angle est cassé, la partie en plastique qui permet de fixer les deux vis (partie verticale) est cassée les deux vis tournent dans le vide. la seule référence visible sur la pièce est GU 1549, la porte-fenêtre est très lourde, je n'ai pas réussi à trouver un dépanneur (ils ne sont pas intéressés ou alors veulent changer la fenêtre, pour une pièce cassée valant aux alentours de 15€ on marche sur la tête). Ci-joint une photo, merci par avance pour votre aide et bonne journée.
7 réponses
passion16000 Messages postés 298 Statut Membre 143
Bonjour la communauté
Topic ancien que je rafraîchis à l'occasion de la dernière question.
Chez les grandes surfaces de bricolage, il se vend le kit complet. > 100 €
Cette pièce seule pour OB JET se trouve chez les quincailliers de bâtiment, budget 10 à 20 €., comme toutes les autres pièces : crémone, compas, palier, pièces de sécurité, houssette, gâches...
Vous l'aurez compris, inutile de les chercher dans les G.S.B.
Repérez prés de chez vous ces commerçants : Setin, Laveix-Boscat, Foussier, Legallais, Prolians, Portalet ...
Emmenez la pièce car elle a été modifiée quelque peu ( rouleau supplémentaire). En lien, un vendeur internet pour cette pièce. :
https://www.bricozor.com/renvoi-angle-pour-oscillo-battants-bois-pvc-ferco.919.html?gclid=Cj0KCQjw_8mHBhClARIsABfFgphRdBw7O5Nn01ZHsZj2wE8hMd-Jc1ZDU_swKariYAdzWkiWxkddZo8aAga1EALw_wcB
A Ritchy :
Le dégondage du vantail est très simple :
Mettre celui-ci en position "française" puis l'ouvrir de quelques centimètre. Poussez l'axe du palier haut dans le sens haut vers le bas, après avoir ôté le cache plastique.
Tags supplementaires : GU FERCO oscillo battant JET UNI
Ritchy
Merci Passion16000,
J'ai un petit doute sur ton lien. Cette pièce ne correspond pas à mon angle. J'ai la même ref que vous, à savoir GNU 1549 mais je pense que c'est plutôt cette pièce dont j'ai besoin :
https://www.sobrico.com/cremone/23606-renvoi-dangle-160mm-a-galet-ferco-6-31753-00-0-1.html
J'ai un petit pico sur le dessus pour la fermeture
Qu'en pensez vous ?
passion16000 Messages postés 298 Statut Membre 143 > Ritchy
Je viens de voir votre modèle : c'est une variante avec galet champignon au dessus.
L'accouplement reste le même : crantage , translation de plaquette et vis d'immobilisation.
Même précaution : emmener la pièce chez le commerçant spécialiste pour vous éviter les allers et retours multiples !
