Marteau piqueur
Sam.. -
labricole47 Messages postés 28035 Statut Modérateur -
Bonjour, mon marteau piqueur Makita hm ne frappe moins suite à une chauffe il c est emballé et frappe moins que par accou.j ai changé les charbons pareil.merci de vos réponses.
6 réponses
labricole47 Messages postés 28035 Statut Modérateur 2 784
soit c'est mécanique , suite à manque d'huile , soit c'est électrique
y a t'il des étincelles au niveau des charbons ?
Sam..
Non pas d etincelle .il fait des accous il tape pas en continu.petite fuite d huile
y a t'il de l'huile ( graisse ) dans la partie pignonerie ?
Sam..
Il faut que je rajoute de la graisse dans la partie pignoneri ?
Sam..
Graisse.
il n'y a pas besoin de remplir de graisse , mais il en faut un minimum , soit de la graisse fluide , soit un mélange huile et graisse pour la rendre fluide
Sam..
Vous pensez quand chauffant il a manqué de graisse. bon je vais essayer de graisser tout sa merci a vous..
c'est pas forcement la panne , mais cela fait parti des causes à explorer
Sam..
Je vais commencer par sa.se qui m inquiète c est l odeur qui en ressort une odeur de brûlé..on verra bien merci beaucoup
labricole47 Messages postés 28035 Statut Modérateur 2 784 > Sam..
odeur de brûlé ..Bobinage ? roulement usé , ou soucis mecanique
Sam.. > labricole47 Messages postés 28035 Statut Modérateur
J ai démonter pour voir la graisse sa pas l air mal
ok pour la graisse
reste :
roulements (usure)
mécanique (cage à roulement )
électrique (chauffe du bobinage )
