Chauffe eau
Maokunmaokun -
Nous avons installer un chauffe eau de 200l neuf atiston Acapulco titane , construction neuve , tout est neuf arrivée PER, raccord diélectrique eau chaude et eau froide, groupe de sécurité neuf …. Il chauffe bien réglage température entre 3et4, …
Voilà deux jours qu il est posé mais pas de pression suffisante à
L’eau chaude …. Alors que l eau froide aucun problème …
Quelqu’un a une réponse ???
Merci beaucoup,
Profil bloqué
Bjr, vous devez avoir au moins la meme pression que l eau froide ?? sinon c est bouché quelque part ??
Maokun
Oui mais par quoi ??
Tout est neuf ..??
J ai même un adoucisseur d eau à l
Arrivée générale de mon eau d habitation …
J'espère que vous n'avez pas monté un réducteur de pression sur le Chauffe eau???
Avez-vous constaté ce problème sur tous les robinets ??? .
Maokun
Non pas de réducteur de eau … juste le filtre à particule fournit avec le chauffe-eau et groupe de sécu sur eau froide , tout est neuf … et oui tout les robinets sont en baisse d expression a l eau chaude mais pas du tout à l eau froide …
Profil bloqué
question stupide etes vous sure de ne pas avoir inversé les tuyaux ??
Maokun
Oui pas d inversion possible nous sommes juste à côté de l arrivée du piano qui distribue la circulation d eau …
On en perds son latin ??
manœuvrez la vanne d’arrêt du groupe; robinet E.C. ouvert
et celle du "piano" si existante
Vous avez un bouchon partiel ou une réduction trop importante. Faire un essai au niveau du piano en sortie directe. Vous fermez l'arrivée sur le groupe, vous défaites le conduit sur le piano vers un récipient et vous ouvrez l'arrivée , vous allez voir si le débit est important ou pas . Prévoir d'arrêter le cumulus un deux jours avant essai (eau très chaude)
