Modification réception satellite.
jk87 Messages postés 188 Statut Membre -
contrariness Messages postés 21544 Statut Membre -
Bonjour à tous
Modification pour réception TV.
Je regarde ma 2è TV (cuisine) par l’intermédiaire d’un émetteur/récepteur infra-rouge sans fil depuis la télé du salon. Ça fonctionne mais avec la traversée de 2 murs, le signal est trop faible, l’image est moche, ça saute, c’est nul.
Je veux remplacer ça par un second décodeur TNTSAT. Descente d’un second câble et remplacement de la tête LNB.
Je ne suis pas du tout intéressé par une LNB twin (2 sorties). J’ai pu voir que si les réglages sont parfaits pour un des 2 décodeurs, ce n’est pas toujours le cas pour le 2è et on ne peut plus rien toucher parce-que on va dérégler le premier et ainsi de suite, ça n’en finit jamais.
Ma question : serait-il possible et existe-t-il des supports pour mettre 2 LNB indépendants, à 1 sortie, sur le même satellite (Astra) et sur la même parabole, bien sur. Je ne trouve ça nulle part. Je retrouve toujours soit Astra et Hotbird ou alors la LNB à 2 sorties !
De même, peut-on garder la même parabole ou faut-il prévoir une parabole plus grande ?
Modifs à faire sachant que les 2 télés ne seront jamais regardées en même temps mais là n’est pas la question pour l’instant.
Merci d’avance pour une réponse.
contrariness Messages postés 21544 Statut Membre 161
Puisque vous allez utiliser 2 demodulateur TNTSat, utilisez un separateur de ce genre :
la recherche des chaines se fera sur chacun des demodulateurs... la LNB se contente de recevoir tous les canaux.
