Paroi douche en bois
Cg73 -
Je vais rénover ma salle de bain d'ici peu et j'ai des planches en sapin qui traînent chez moi, je voudrais les utiliser pour en faire mes parois de douche.
Je voulais juste savoir quel traitement utiliser pour les rendre parfaitement hydrofuge.
J'ai de la lasure condition extrême, mais je sais pas si c'est suffisant.
J'attends vos conseils.
Bjr
Abandonnez l'idée.
Avec l'humidité, le chaud froid de l'eau, votre bois va travailler et dans 4 matins vous recommencerez tout.
Votre laquée n'y fera rien.
Pour bien faire il faudrait faire etuver le bois pour le rendre inerte et inquiète injecter une étanchéité sous pression.
Je vous parle même pas du cout...
contrariness Messages postés 21544 Statut Membre 161
je ne serais pas aussi catégorique que stf_frmu (que je salue au passage)...
Perso je suis adepte des resines et la resine epoxy se prete tres bien a cette utilisation...
Une bonne resine de stratification va penetrer dans le bois.. apres plusieurs couches avec un ponçage entre chaques, vous obtiendrez une surface brillante avec la texture du bois en dessous...
Cg73
OK j'y avais pas forcément pensé...
Elle peut s'appliquer à la verticale ou il faut le faire à l'horizontal?
contrariness Messages postés 21544 Statut Membre 161 > Cg73
il faut mieux le faire a l'horizontal.. la resine de stratification est liquide.. au debut... et devient pâteux quand elle polymérise..... Il est preferable de faire plusieurs couches fines avec un leger ponçage a chaque fois...
Helas ce n'est pas tres rapide car la resine durcie entre 5 et 12h..(et plus si on se plante dans le melange !)...
Mais on peut faire de tres jolies choses..
https://www.youtube.com/watch?v=kak-9Dch0DI&ab_channel=Lounichias&ucbcb=1
Cg73 > contrariness Messages postés 21544 Statut Membre
J'y réfléchirai mais je pense que vu que j'y connais rien et vu la surface, je pense que je vais opter pour d'autres solutions
Merci pour la réactivité
Paul-Bernard Messages postés 62088 Statut Modérateur 4 583
Bonsoir à tous.
L'idée émise par contrariness d'utiliser une résine époxydique est une bonne idée, mais très difficile à mettre en pratique !
Il faudrait en effet absolument recouvrir toutes les faces de ces planches (avant, arrière, et les quatre champs latéraux), et il faudrait les assembler de façon étanche, sans les percer.
La dilatation et le resserrement du bois sous l'action du froid et de la chaleur, en plus de l'humidité, rendent pratiquement impossible un assemblage étanche.
Le temps passé et le prix de cette résine me feraient renoncer à l'opération...
Bonne nuit. Cordialement.
Assez d'accord avec toi Paul Bernard.
C'est pour cela que j'ai émis un avis négatif dans ma première réponse.
Et je salue contrariness par la même occasion
