Comment couper du plexiglass
veritas31 Messages postés 303 Statut Membre -
 philippe6613 -
Je me tourne aujourd'hui vers vous afin d'avoir un conseil pour couper du plexiglas.
Ma plaque mesure 2000*1000*épaisseur 2,5 et je ne sais pas
comment faire pour la réduire aux dimensions suivantes:
1450*865*2,5
En regardant sur internet il est dit de faire avec un cutter mais vue ma plaque et surtout dimensions j'ai bien peur de ne pas y arriver.
Donnez moi une solution qui me permette de faire cela proprement et chose importante je serais seul à manipuler ma plaque pour la mettre à mes dimensions.
Merci par avance pour votre aide. Cordialement
Profil bloqué
Bjr, SI c est bien du plastoc vous collez une bande adhésive sur la ligne de coupe (que vous pourrez redessiner a votre guise) et vous coupez avec une scie sauteuse vitesse rapide et dents fines (métal) ! ne pas se précipiter ..
faire essai au milieu de la plaque (non je déconne) sur un coin si possible
il faut que la plaque soit absolument immobile surtout celle qui est dans le vide .. il ne faut pas qu elle saute sinon grosse cata !!
si felure c est rattrapable en percant un petit trou (1mm) a la fin de la felure
sinon carglass mais ce sera payant ??!! :o))
On dit à peu près la même chose , sauf que j'avais oublié un point important : il ne faut pas que la plaque vibre , donc limiter le porte-à-faux et bien plaquer le socle de la scie sauteuse sur la plaque
Profil bloqué > atlassaturn Messages postés 3620 Statut Modérateur
ahah .. je viens de faire la meme remarque !!:o))
Quand j'ai ce problème : couper un plastique dur (plexiglass ou polycarbonate) , j'utilise le matériel pour couper les métaux . Si vous n'avez pas de scie sauteuse avec une lame métal , il existe des systèmes pour fixer une lame de scie manuelle à une extrémité , ce qui permet de l'utiliser comme un couteau en sciant , sans être limité par le cadre de la scie . ça risque d'être long mais ça doit marcher , alors qu'avec un cutter , ça risque de mal se terminer (pour vos doigts ou pour la plaque de plexi) .
nota : si vous utilisez une scie sauteuse ; pour éviter de rayer le plexi avec le socle de la scie sauteuse , vous pouvez coller un papier collant (papier collant pour masquage en peinture qui s'enlève facilement )
philippe6613
bonjour , une règle de maçon serai plus approprier ...!
Est-ce bien du plexi ? (dénomination souvent à tort)
Pour l'analyse , coupez-en un petit morceau , mettez-y le feu (dehors) cela doit légèrement crépiter sans produire de fumée ni pollution .
Cdlt,
veritas31
Merci les gars pour vos réponses je vais faire ainsi
