PB COMPRESSEUR AIR FUITE AIR DANS CARTER HUILE
KIRE361661
Bonjour à tous
Nouveau sur ce forum, en premier lieu merci pour ces explications très utiles et pédagogiques qui jalonnent ce forum, c'est ce qui me fait m'arrêter sur ce forum pour avoir un avis sur ce qui m'arrive
j ai un compresseur mono tète de 100L montant à 8 bars . j ai regardé la culasse et le joint ils sont propre et non cassé visiblement il n y à pas de pièces cassées dans la tète du compresseur, J'ai changé le pressostat, la soupape anti retour est neuve le moteur tourne correctement, le gonflage se fait jusqu'à 2.5 bars le moteur tourne toujours mais la pression ne monte que trop lentement, et j ai une sortie d'air à l'emplacement du bouchon de remplissage d'huile sur le carter d'huile Ma question : est ce normal d'avoir le l'air dans ce carter d'huile ? si votre réponse est non, que dois je faire pour trouver la panne
un grand merci à celui qui m'indique une piste
Kire36
Kire36
- Fuite d'air pressostat compresseur
- Dilution peinture pistolet compresseur - Guide
- Rafraichisseur d'air silencieux - Guide
- Raccord olive fuite ✓ - Forum Plomberie
- Compresseur qui ne sort pas d'air - Forum Bricolage / outillage
- Compresseur frigo chaud ✓ - Forum Electroménager
