Batî véranda alu cassé
christophe -
 philippe6613 -
le rail inférieur de ma véranda alu est usée et c'est cassé, fissure longitudinales qui occasionne de blocage de l'ouvrant.
Quelqu'un sait il si c'est réparable ? peut-on rechanger en alu le rail pour le consolider ? (brasure)
Revolut Messages postés 42 Statut Membre
De manière générale, lorsqu'une pièce en aluminium se casse ou est déformée (par exemple lors d'un cambriolage), on la remplace. Ça vaut aussi bien pour les pièces d'avion, de voiture que pour les huisseries.
En effet, dans bien des cas, il n'est pas possible de faire une soudure propre sans compromettre la structure de la pièce et/ou la qualité de l'alliage et du traitement reçu : il faut alors refondre la pièce. Je doute fortement que tu disposes du moule et de la fonderie à domicile ;-)
Le plus simple pour toi est d'appeler l'installateur local de la marque de ton huisserie afin de lui demander de te procurer la pièce détachée.
Si la pièce est un simple rail en U (en angle droit), la plupart du temps tu peux aller dans la grande surface de bricolage du coin et demander à ce qu'on te coupe un morceau à la longueur souhaitée.
Astuce bête mais ô combien importante : en plus de la longueur, n'oublies pas de mesurer l'épaisseur de la matière ainsi que de l'écartement. L'outil adapté est le pied à coulisse car le mètre ruban n'est pas assez précis !
Pour la pose et la dépose du rail et des portes, tu peux t'inspirer des tutoriels de montage des dressing coulissants : c'est peu ou proue la même chose. N'oublies pas de te protéger : chaussures de sécu, gants, lunettes, pantalon anti-coupure (un jean moto par exemple)
Le plus sérieux est de passer par un professionnel, l'alu sur lequel porte les roulettes est en V inversé et renforcé.
philippe6613
bonjour , il faut tout simplement changer le rail ..!
si c'est une gamme qui se fabrique encore ..
donc dépose du dormant
