Changement d'une courroie
willy41_4208 Messages postés 5 Statut Membre -
bonjour, la courroie de ma scie à ruban metabo bas 317 precision est cassée. J'ai enlevé le circlips du volant inférieure mais celui-ci refuse de sortir de son axe, m'empêchant de remettre une nouvelle courroie. Le volant tourne librement sur son axe. Pouvez-vous m'aider à comprendre? Merci pour votre réponse.
6 réponses
contrariness Messages postés 21544 Statut Membre 161
A voir la notice dans la partie de modification de la vitesse de la lame, la courroie devrait rentrer en la glissant entre les 2 poulies, peut-etre en desserant le systeme de tension sans demonter les poulies
https://www.metabo-service.com/manuals/1151717302_00_4814_56_A4_de_en_fr_it_%20BAS317Precision-A0366-21.pdf
Merci pour la réponse. Malheureusement cette solution n'est pas possible en raison de la présence de l'axe du volant qui gêne. Pour tous ceux qui nous lisent. Solutions recherchées: tendre la courroie en 2; diamètre du volant = 31 cm; épaisseur 2,2 x 2 = 4,4 cm; total = 35,4 cm . Une courroie de cette longueur aurait permis de la passer par dessus le volant frontalement. Malheureusement la courroie préconisée fait 31 cm. La chauffer pour qu'elle se détente? Reprendra--elle sa longueur initiale étant donné la matière plastique rigide dont elle est faite? On me parle d'une clavette; où se trouve -t-elle et comment y accéder? Dégripper. Oui mais quoi et où? Réponse laconique ou idiote de Métabo Belgique: renvoyer la machine en Allemagne. Pour une courroie à 12€.
En reculant à fond la poulie de tension, la mesure effectuée est de 61 cm. J'envisage d'en acheter une dont la dimension serait entre 36 et 40 cm qui me permettrais de la passer par dessus le volant et qui pourrait être tendue correctement. Si vous connaissez autre chose je suis toute ouïe. J'attendrai encore quelques instants avant de faire un achat. Merci encore une fois pour vote intérêt à mes demandes et explications.
Et ca ne serait pas plus simple de deposer le moteur vue qu'il est a l'exterieur..?
Votre message est en doublon sur notre forum . La courroie neuve fait 610 donc si elle ne passe pas par le volant il faut sortir celui-ci soit par les roulements soit en démontant l'axe lui-même en défaisant son écrou.. On ne chauffe pas une courroie.
mettez une photo afin de trouver ensemble une solution
Bonjour à tous et merci pour vos réponses. Le moteur n'entraine pas le volant mais la poulie inférieure, malheureusement. Maintenant je dois reconnaitre que je suis un âne, car mon exposé à oublié que le diamètre doit être X2 donc 62 + 4,4 = 66,4 cm. Résultat courroie trop grande, même en reculant la poulie de tension à fond. Retour case départ. Il me reste à essayer de démonter l'axe du volant. Ma fille a une connaissance qui est mécanicien à qui elle va en parler. Je vous tiendrai au courant dans le cas ou cela pourrait en aider d'autres. Encore merci.
