Problème soupape sécurité compresseur air 500litre abac
Derems43 Messages postés 3 Statut Membre -
Bonjour à tous , voilà j’ai acheté un compresseur d’occasion (presque neuf) abac de 500litre en triphasée, le problème c’est qu’il monte que jusqu’à 5bars et la l’air sort par la soupape de sécurité ,que faire ?
kev29100 Messages postés 1 Statut Membre
Comment avez vous résolue ce problème?
J'ai exactement le même problème sur le même compresseur.
J'ai changer la valve, mais rien y fait.
Cordialement merci
Il est donné pour combien en pression maxi ???
Si 8/10bars: changer la soupape.
C’est quoi la soupape ? Elle se trouve ? Merci
Vous me parlez de soupape que vous prenez en photo , et vous me demandez ce que c'est ?????
ZAP_2023 Messages postés 1 Statut Membre
bonsoir
j'ai le meme probleme.
la soupape de sécurité illustrée en photo, à ne pas confondre avec la soupape de sureté, fuit à partir 4 bar. mon compresseur tourne mais la pression ne monte plus.
COMMENT AVEZ VOUS RESOLU CE PROBLEME?
Bonjour ZAP2023
Si pas de pression et pas de fuite, il faut contrôler les clapets admission et échappement qui se trouvent sur le bloc au-dessus des pistons.
Nota : avec la référence du compresseur on peut trouver des vues éclatées qui facilitent les explications
. Cordialement.
4
