Humidité chambre
Chacha22 -
Chacha224 Messages postés 8 Statut Membre -
Nous avons remarqué de l'humidité dans l'une de nos chambres, juste derrière la salle de bain à niveau de la baignoire.
Nous avons prévenus les propriétaire, regarder s'il y a une fuite et on terminé par dire que cest de notre faute donc a notre charge.
Sachant que nous aérons la chambre tous les matins, que la porte reste ouverte toute la journée et qu'il y a une ventilation dans la chambre.
A qui reviens la charge de cette humidité ?
7 réponses
Si l'humidité se trouve dans le mur de séparation entre la chambre et la salle de bain , c'est à la charge du propriétaire . Certainement une fuite au niveau du carrelage .
A quelle hauteur se trouve la trace d'humidité?? .
Généralement l'humidité d'une pièce mal ventilée va se trouver sur les ponts thermiques : angles de plafond, fenêtres, angles des murs.
Bonjour ,
Je vous envoi une photo d'une partie. L'humidité se trouve le long du mur au niveau de la baignoire et s'est propagé sur le mur d'à côté.
Le propriétaire m'a demandé de reboucher avec du platre sans traiter la cause, hors le platre tombe aussi ! Et je trouve que de la moisissure supplémentaire s'est installé, sûrement quand je prend ma douche
Faites une photo de la baignoire au niveau de cette fuite .
Voici déjà une photo
Voici. Et j'ai regardé au niveau de la baignoire avec les tuyaux il y a de l'humidité sur un mur, l'odeur est horrible mais pas de fuite. A mon avis je pense qu'il y a eu une fuite avec les anciens locataires et ils ont laissé comme cela.
Si les joints entre carreaux sont corrects, la fuite peut venir de ces trois emplacements Il faut refaire les joints au silicone
Le problème c'est que je les refait souvent justement pour éviter cela
Pour bien refaire les joints , il faut enlever la totalité de l'ancien silicone et mettre une bonne épaisseur . Je pense que votre baignoire bouge . .??
Oui je retire l'ancien à chaque fois, par contre le trait du milieu ce n'est pas du silicone c'est vraiment un bon joint. Non la baignoire ne bouge pas
Bonsoir ça peut également être une fuite sous la baignoire il va falloir agir rapidement vu l'état du mur .
Bonsoir nous avons déjà regardé avec le propriétaire et aucune fuite sous la baignoire. Ils m'ont juste dit de reboucher avec du platre. Biensur le platre ne tiens pas !
Bonjour si le plâtre ne tient pas c'est que c'est encore humide .
D'accord oui je me suis douté. Je rend les clé la semaine prochaine, vous pensez que je peux faire comment ?
Utiliser un ventilateur devant cette dégradation et le faire tourner la journée. Vous pourrez reboucher le trou , cela pourra tenir le temps de partir :o))
Merci beaucoup, je vais utiliser votre méthode ????
