Jointures entre lames PVC sol
Mabila Messages postés 14 Statut Membre -
 Mabila -
J'ai fait poser des lames PVC de chez Leroy Merlin (https://www.leroymerlin.fr/produits/carrelage-parquet-sol-souple/lame-dalle-et-sol-pvc/dalle-et-lame-pvc/dalle-et-lame-pvc-clipsable/lame-pvc-a-clipser-sens-by-quick-step-chene-printemps-83242411.html)
Certaines lames ne sont pas bien jointives comme vous pouvez le voir sur les photos. Je trouve ça problématique car c'est un sol pour une infirmière, donc il sera lavé et désinfecté régulièrement, ça me semble gênant si la poussière et l'eau viennent dans ces interstices. L'artisan me dit que c'est normal, qu'il y a une marge d'erreur sur la fabrication des lames et que ça ne peut pas être parfait.
Est-ce que vous confirmez ?
Bjr
Ou problème de pose..
A t'il fait un ragreage avant la pose
Mabila
Non, il n'avait pas fait de réagréage, le sol était suffisamment plat...mais il était collant du fait de la dépose de la moquette : un ami me l'a reposé en mettant une sous couche de sorte que les lames puissent glisser lors de l'ajustement.
Merci pour votre réponse !
astuces72 Messages postés 8349 Statut Membre 304
slt
Tu peux insister car il n'y a pas de marge d'erreur sur le parquet pvc.
Surtout que c'est un parquet Unidrop et Uniclic, comme noté, et s'il se foire une fois sur le clipsage, et qu'il continu, c'est mort, c'est impossible de le reprendre plus tard.
Et c'est pour ça qu'il te parle de marge, il faut refaire jusqu'où il c'est planté, et il a surement pas envie.
Je suis pas un pro du parquet, mais j'en ai posé chez moi et chez des clients dans le même genre.
Conseil, si ça vient de Leroymerlin comme ton lien, tu y vas avec photos, et tu leurs explique la même chose, eux pourront te certifier qu'il n'y a pas de marge d'erreur ^^
Mabila
Merci beaucoup pour cette réponse super détaillée qui m'a confortée dans la légitimité à attendre mieux....d'autant que j'avais acheté le plus haut de gamme !
Paul-Bernard Messages postés 62088 Statut Modérateur 4 582
Bonjour à tous.
C'est surtout l'artisan-poseur (ou prétendu tel) qui est loin d'être parfait !
Où avez-vous trouvé ce malhonnête ? J'espère que vous n'avez pas réglé ses honoraires (ou au moins, pas intégralement) !
En supposant même que le matériau ait eu un défaut, le poseur aurait dû cesser le travail dès qu'il se serait aperçu du problème, et avertir le client...
Bon courage et bonne soirée. Cordialement.
Voilà, la messe est dite...lol
Mabila
Oui, pas malhonnête je pense mais pas parfait ça c'est sûr !
Il était vexé que je remette en cause son travail et a refusé que je lui paie quoi que ce soit.
Merci beaucoup pour votre réponse.
Bonjour chose qui arrive si le sol n'est pas bien plane et alors il faut tout recommencer
C'est bien pour cela que je demandais si un reagreage avait été fait....
Mabila
Le sol était suffisamment plat...mais il était collant du fait de la dépose de la moquette : un ami a reposé le parquet en mettant une sous couche de sorte que les lames puissent glisser lors de l'ajustement.
Mabila
Bonsoir à tous,
Un grand merci pour tous vos retours qui m'ont confortée dans l'idée que ce n'était pas normal. Un ami est venu le déposer et reposer entièrement aujourd'hui, et c'est désormais nickel ! :)
Merci pour le temps que vous avez consacré à me répondre.
Bonne soirée !
