Porte de douche beloya qui frotte
titi2776
J ai pose une douche beloya
Tout est bien réglé mais la porte frotte sur la partie inférieure
Savez vous si il y a possibilité de régler cette porte ?
Aucune vis de réglage se présente sur cette porte
Merci de votre aide
Merci de votre aide
- Reglage porte douche coulissante
- Réglage porte de douche - Meilleures réponses
- Comment régler une porte de douche - Meilleures réponses
- Reglage temperature frigo - Guide
- Roulettes porte coulissante brico dépôt - Forum Divers bricolage et travaux
- Demonter porte de douche coulissante sur rail - Forum Construction et rénovation
- Réglage porte interieur 3 gonds - Forum Travail du bois
- Réglage porte 3 gonds sans vis - Forum Divers bricolage et travaux
Il n y a pas de chariot sur ce type de porte
1 seule porte avec deux charnières
1 en haut de la porte et 1 en bas
Qui viennent pincer la vitre
Il y a des caches en plastique sur ces charnières
Peut être a retirer et les vis de réglage sont sous ces caches
Mais peur de retirer ces caches
