Decastar 150E
dom -
contrariness Messages postés 21545 Statut Membre -
bonjour le gaz sort des que je met mon poste a souder sur marche et non pas quand j appuis sur la torche merci de votre aide
Daniel 26 Messages postés 17786 Statut Modérateur 4 602
Vérifiez la fermeture de l'électrovanne (attendez d'autres avis car ne connaissant pas ce modèle).
Cdlt,
contrariness Messages postés 21545 Statut Membre 161
C'est la torche d'origine ?
Vous entendez le bruit de l'electro-aimant a l'apuis sur la torche ?
dom
merci de votre rapidité c est la torche d origine quant j appuis sur la torche le fil sort et quand je la lache le fil s' arrete mais le gaz continue a sortir
Donc l'etectro-aimant de la valve gaz ne fonctionne plus ou bien la gachette est bloquee en position commutee...
Par contre du cote du panneau de la bobine, verifiez que les connecteurs electrique venant de la torche soient correctement enfoncés, et si vous avez un controleur universel, regarder avant si il y a bien un court-circuit entre les 2 fils venant de la toche quand vous appuyez sur la gachette.
Mais a mon avis la gachette est oki car c'est aussi la commande du moteur... Donc ca doit etre du cote de l'electo-vanne
J'ai aussi un poste Deca, mais jamais ouvert cote electique..
