Passage entre 2 pièces : Quelles solutions ?
merlin4557
labricole47 Messages postés 28034 Statut Modérateur -
un passage de 1m20 de large et de 2m20 de haut (voir photo) permet de passer d'une pièce à une autre pièce.
J'ai pensé mettre une porte coulissante, mais uniquement vendue sur mesure avec un coût non négligeable (aux environs de 2000 euros).
Solution : Réduire la largeur et la hauteur de ce passage. De quelle manière ?
Placo, siporex mais je ne suis pas certain que l'on ne verrait pas la délimitation placo, siporex avec le ou les murs de gauche et de droite. S'agissant de la hauteur inhabituelle, je ne sais pas comment réduire cette hauteur, mais cela élargirait le champ de mes recherches de portes coulissante.
Mettre une porte avec les problèmes évoqués ci-dessus ? Comment faire ?Je fais appel à votre aide et à vos idées pour trouver des solutions, peut être d'autres solutions, possiblement moins couteuses, sachant que je ne suis pas du tout un très bon bricoleur.
Par avance merci.
Cordialement,
Par avance merci.
Cordialement,
- Marche entre deux pièces
- Fixer deux meubles entre eux sans percer ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Pourquoi poncer entre deux couches de vernis - Guide
- Pompe spido pièces détachées - Forum Plomberie
- Kawneer pièces détachées - Forum Bricolage / outillage
- Distance maximale entre deux poteaux en béton armé - Forum Construction et rénovation
15 réponses
Bonjour soit vous diminuez la largeur avec des étagères ou vous mettez 2 portes coulissantes .
merlin4557
Bonjour, si je mets des étagères pour réduire la largeur, la hauteur reste toujours à 2m20.
merlin4557
J'ai trouvé une entreprise qui peut me faire une seule porte coulissante sur mesure. Le coût est élevé, d'ou mes réflexions sur d'autres solutions possibles. Généralement, ce qui est vendu ce sont des portes coulissantes avec des largeurs de 73, 83, 93cm pour 2m04 de hauteur.
C'est un travail qui doit être minutieux c'est de la finition . Par contre pourquoi 2,20 m de haut ?
le plafond est à 2m67. Le passage fait 2m20 de haut, d'ou mon souci de trouver facilement une porte coulissante ou envisager une autre solution.
Oui bonne idée :
Donc, faire des étagères fixées coté droit du passage et fixées pour celle horizontale en haut coté gauche du passage.
Par la suite, si on met une porte, on positionne la huisserie de manière classique, mais si l'on met une porte coulissante, sur quoi fixe t-on le rail en haut ?
Merci.
Merci.
Vos étagère auront soit un fond ou étagères dos a dos donc plus épaisses que le mur .Si c'est plus épais on se fixe dessous sinon vous vous fixez sur le fond des étagères .
j'avoue que je ne comprends pas l'explication.
Si on fixe une porte, la huisserie coté droit sera à fixer sur le montant de l'étagère de droite et coté gauche sur le montant du mur (qui est en briques) ?
Pour une porte coulissante, on ne pourrait toujours pas poser de rail à hauteur standard.
Merci.
Merci.
Votre porte coulissera de la droite vers a gauche.
Elle vient ainsi que son rail de guidage en applique sur le mur.
Faire les étagères niches comme conseillé et mettre la porte coulissante côté pièce carrelage gris...
Sinon autre solution.
Fixez une poutre en haut et une a droite ou gauche pour réduire le passage
Je préfère que la porte soit coté pièce carrelage saumon.
On part donc sur une porte coulissante, mais si je reprends votre croquis avec les étagères, ce que je ne comprends pas c'est que l'on ne pourra pas fixer le rail de cette porte sur l'étagère horizontale fixée en haut de cette ouverture.
J'ai donc toujours nécessité de fixer ce rail à 10cm au dessus de cette ouverture, soit 2m30, ce qui m'impose une porte sur mesure.
Si vos étagères ont un fond vous fixez le rail dessus et ensuite il faut faire un habillage pour cacher la porte et le rail .
une idée :
une porte à galandage , en une ou deux parties , mais faite dans un panneau découpé sur mesure , il n'y aurait plus , qu'a fixer les rails
une idée :
Le mur on ne peut y toucher c'est un refend .
Sinon votre porte il faut faire un doublage en bois du côté ou sera la porte .
doublage en bois : C'est à dire ?
En reprenant votre croquis, l'idée de mettre un bloc de porte fixé sur les 2 étagères (latérale et en haut) + mur coté gauche, mais du coté de la pièce ou le carrelage est saumon me semble pas mal.
Je ne veux pas mettre la porte coté pièce avec carrelage gris.
Si porte coulissante, idem, je souhaite la mettre coté pièce carrelage saumon.
Mettre une poutre en haut pour y fixer le rail, pourquoi pas + une étagère coté droit pour avoir la largeur standard.
