Calcul de résistance d'un plan de travail
Inexp -
Inexp Messages postés 10 Statut Membre -
Je souhaiterais créer un bureau à l'aide d'un plan de travail et de pied comme beaucoup de personnes font actuellement, mais j'ai peur de ne pas suffisamment prendre en compte la résistance du plan de travail que j'ai acheté. Pourriez-vous m'aider ?
Pour vous représenter :
Le plan de travail fait L. 244 x l. 63 cm x Ép. 38 mm en aggloméré et les 2 pieds que j'ai pour projet d'installer font l. 44 cm x H. 71 cm.
Mon idée était de positionner les pieds à +/- 50 cm des extrémités, mais on se retrouverait avec 144 cm "dans le vide".
Est-ce risqué même si le bureau n'aura pas beaucoup de contraintes de poids? Faudrait-il envisager de le fixer au mur ? Ou d'ajouter une barre centrale ?
Tous les conseils et idées sont les bienvenus!
Merci et bonne journée
blux Messages postés 27836 Statut Modérateur 330
Salut,
c'est du "vrai" aggloméré ou un autre type : HDF, MDF, OSB ?
Parce qu'en dépend sa solidité : souplesse et valeur de rupture.
Si tu n'est pas sûr(e) de toi, tu peux fixer par-dessous deux morceaux de bois épais (dans le bon sens) pour rigidifier l'ensemble (longerons).
Inexp
Il semblerait que ça soit un aggloméré hydrofuge.
Dans le doute il faudrait donc que je fixe dans le sens de la longueur des longerons pour rigidifier l'ensemble.
Merci pour ta réponse!
blux Messages postés 27836 Statut Modérateur 330 > Inexp
S'il est légèrement vert, c'est le cas.
Donc de l'agglo standard. Sur cette longueur, ne pas oublier qu'il est comme les branches de cerisier : il ne dit rien avant de casser...
Donc mettre 2 longerons de 1,44 m entre les deux pieds...
Inexp > blux Messages postés 27836 Statut Modérateur
Merci du conseil, j'ai trouvé des longerons de 2 m x l.1.6 cm x H.1.6 cm, je pense les prendre et du coup éloigner légèrement les pieds pour m'éviter des découpes.
1,6 cm c'est peu, ça risque de se courber en même temps que le plateau...
Par contre, il faudra mettre du contreventement sinon ta structure sera instable
Inexp Messages postés 10 Statut Membre > blux Messages postés 27836 Statut Modérateur
Quelle serait la taille que tu me conseillerais ? Je pensais qu'en carré ça suffirait et que l'épaisseur importerait peu au vu du poids qui sera exercé.
Quand tu parles de contreventement, c'est faire également un croisement au centre du plateau en plus des deux longerons ?
Profil bloqué
Bjr, vous savez qu un homme sur ses deux pieds n est par définition : pas stable
alors un plan de travail ??
il faudrait déjà creuser dans ce sens la avant de calculer quoique ce soit !
Inexp
Ce sont deux pieds en A soit 4 points d'assise. Navré pour la confusion.
Profil bloqué > Inexp
Re, la encore on ne va pas se comprendre des pieds en A pourquoi pas en O ??
essayez le H peut etre plus pertinent ??
ou faite un dessin sommaire et postez le (petite montagne dans le cartouche) mais il faut etre inscrit (pseudo en bleu)
Inexp Messages postés 10 Statut Membre > Profil bloqué
Voilà le schéma fourni par le constructeur du pied
Il a donné une dimension de pied :l. 44 cm x H. 71 cm, j'ai donc supposé que c'était un assemblage de 2 pieds sur un seul cadre...
