Bonjour vous pouvez glisser au dessus un morceau de placo que vous fixez par dessous avec des vis spéciales placo
Autre solution si pas d'accès par l'arrière .
Vous glissez une lame de bois dans la fente sur laquelle vous vissez une vis à bois à l'extérieur ce avant de la glisser à l'intérieur . Vous maintenez la plaquette par la vis et vous colmatez avec de l'enduit ou du plâtre, une fois sec vous dévissez la vis et vous bouchez le petit trou.
Cordialement;
Cordialement;
Je vais voir ça. Merci du conseil ☺
