Problème pour fixer des portes coulissantes placard
CA77 -
Je suis nouvelle sur ce forum et je remercie par avance tous ceux qui m aideront.
J ai un placard dans une chambre, je souhaite le fermer avec des portes coulissantes standards ( pas de budget pour du sur mesure). Les portes font toutes 250 de hauteur mais mon plafond en lambris est à 259. Que dois je mettre au plafond pour fixer le rail?
- Porte coulissante placard qui ne ferme plus
- Ma porte d'entrée ne ferme plus à clé ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Impossible de fermer porte entrée à clé - Forum Maison
- Changer roulette porte coulissante placard - Forum Bricolage / outillage
- Comment regler une porte de placard - Guide
- Transformer une porte en porte coulissante ✓ - Forum Bricolage / outillage
6 réponses
Merci pour vos réponses.
J ai cherché un "chevron" 9 *9 " ça me paraît une bonne idée mais cela pèse 15kg. Est ce qu il ne risque pas de tomber et d arracher le lambris.
Salut,
regarder aussi quel réglage de hauteur est possible pour les portes, un chevron de 9 peut être un peu trop épais.
Parce que des portes de 250 cm peuvent couvrir un peu plus ou un peu moins (ça doit être indiqué sur la notice).
Vous dites avoir déjà un placard. Ce qui veut dire que le haut est fermé soit par du briquetage soit par du placo et rail . Je doute que le haut de ce placard ne repose sur rien . Donc il faudra ajuster cette hauteur en fonction du plan et des dimension des portes.
Posez votre questionBjr
J'avais le même problème.
J'ai posé le chevrons au sol et cela apporte des avantages.
Vous pouvez fixer sur le devant du chevron, une plinthes, ça fait fini.
De plus quand vous passer l'aspirateur, ce dernier vient taper dans le chevron et non la porte qui est peu résistance à ce genre de choc.
Et le plus grand problème des rails sont quand ils sont posés au sol.
Quand on lave le sol, inevitablent le rail est légèrement mouillé et il rouille facilement.
De plus à ras du sol il récupère plus facilement, poussières, petits débris, sable ou petits graviers et cela abime très vite les petites roulettes
Un chevron en pin 9X9 fait 15 kg mais sur quelle longueur ?
sinon , vous pouvez le poser au sol ;-) et mettre le rail dessus
Sur une longueur de 180
