Fixer un sac de frappe dans une barre métalique
Résoluflashwolf -
j'ai une salle de sport avec des barres métalliques de 5 cm de largeur par 8 de hauteur apparentes au plafond. je en peux pas passer de chaîne autour de la barre elle est simplement affleurante au plafond.
J'aimerai placer des fixations pour des sacs de frappes ou des élastiques et plus tard des poulies mais à part percer de part en part soit 5 cm et fixer des manilles je ne vois pas
J'avais penser à utiliser une tige fileté de 10 cm par exemple qui traverse la barre et de chaque côté des écrous de levage, ensuite mousqueton ...Mais j'ai un doute sur la resistance d'une tige fileté de 10 mm
Que me conseillez vous ?
- Fixer sac de frappe poutre bois
- Fixer sac de frappe plafond placo - Meilleures réponses
- Fixation sac de frappe poutre en bois - Meilleures réponses
- Punaise de bois piqûre - Guide
- Temps de sechage vernis bois - Guide
- Moisissure poutre bois - Guide
- Prix m2 sablage poutre bois - Forum Maçonnerie
- Comment fixer panneau bois sur grillage - Forum Divers bricolage et travaux
12 réponses
Bjr
Sachez que c'est poutres metallique s ont été dimensionné pour porter ce qu'il y a au dessus.
A aucuns moments, ils ont ete posé pour en plus poryer des sacs de frappe.
Combien de sac à mettre sur une barre et poids des sacs.
De plus en perçant ces barres, vous allez les affaiblir.
Une photo serait nécessaire
Bonjour frmu
Oui j'ai dis affleurante pour eviter que l'on me propose de passer une chaîne autour mais elle n'est pas affleurante :) elle va le devenir car je vais placer du placo au dessus.
Voici une photo : https://www.zupimages.net/viewer.php?id=22%2F32%2F9al1.jpg
En gros l'ancien propriétaire a fait un batiment métallique avec une charpente ipn.
Il voulait se faire un plafond et donc il a placé un quadrillage de barre ipn. donc pour répondre à ta question, il n'y a rien au dessus :)
Moi je ne me sers pas de ce plafond mais par contre je désire mettre un sac de frappe de 50 à 60 kg pour mon entrainement ( j'avoue n'avoir jamais pesé un sac) et ensuite mettre des fixations pour des sangles TRX .
voila, qu'en penses tu merci
alors, j'ai mis une chaine et ca tient sans soucis, mais là j'aménage la salle donc la question se pose pour faire du définitif
Posez votre questionBonjour
Concernant la solidité d'une tige filetée de 10 de diamètre , si elle est en contrainte de cisaillement aucun problème ,
Dans la mesure où vous êtes confiant concernant la barre , mettre une pate de fixation et la fixer à la poutrelle par une tige filetée où vis de 10
Il suffira d'un mousqueton pour y mettre vos accessoires
Bonsoir faites fabriquer un fer plat qui fait le tour de la poutre et qui sera serré par un boulon sous la poutre comme un collier mais rectangulaire . Vous pouvez accrocher la poutre avec une chaîne a la charpente si les IPN le supportent .
oui sauf que dans votre exemple on continue de percer ma barre bleu :)
votre fer plat je ne peux pas l'enfiler dans ma barre bleu .. donc c'est une sorte de U votre fer plat que je fixe à la barre bleu. et je dois bien fixer ce u sur ma barre bleu en la percant
Or depuis le début on me dit d'éviter de percr la bleu car je fragiliserai l'ensemble
si je fixe votre fer plat, je vais dans tous les cas la fragiliser ma barre bleu puisque ca me fait la percer
désolé si on est sur un chat et si je ne comprends pas instantanément ....
Tin l'abruti que je suis .. pourquoi je l'imaginais dans l'autre sens ce truc ...
Ok je comprends ! MERCI pour ce dessin à tous les deux
par contre qu'est ce qui va empecher que le système ne coulisse sur la barre ...
ou alors c'est la tige filetée et ses écrous qui vont "enserrer" la barre bleu et faire pression , quitte à déformer un peu le u et empêcher que le système ne bouge ?
vous prendriez du metal de combien de mm pour réaliser ce U ?
C'est le serrage de la tige filetee qui bloquera l'etrier.
5mm d'epais serait bien.
Ca permetrait de bien bloquer la poutre sans trop se déformer l'etrier.
Ce que vous pouvez faire c'est glisser un tube entre les 2 pattes de l'etrier et en y faisant passer la tige filetee.
Votre tige filetee devra faire 1 ou 2 mm de moins que votre poutre. ainsi vous pourrez serrer a mort sans déformer votre étrier
