Frigo Américain HAIER HRF-729IP6 ne fait plus de glaçons ni
Bonjour à tous,
J'ai un frigo HAIER HRF-729IP6 depuis quelques années et il ne fait plus de glaçons ni paillettes. Mettant un verre sur le plateau de remplissage, on entend le contact de demande de l'in ou l'autre et terminé rien ne se passe aucun bruit de démarrage du moteur de glaçons ou paillettes.
Le frigo est à 4° soit correct et le congélateur à -18 depuis la mise en service (-20 à l'intérieur) et l'eau coule normalement très froide.
Il ne fait plus de glaçons bien sûr. Voilà son état; je pense à une panne électrique de la fabrication de glaçons, Peut-être une carte? Certainement.
Le problème est de ne pas avoir de schémas de cet appareil? Comment faire et où la trouver? Sachant que le congélateur est rempli de produits congelés à -20° il est compliqué voire impossible de chercher une panne dans ces conditions sans tout décongeler...
Qui pourrais me renseigner sur cette panne ou me dire si je peux me procurer le schémas de ce frigo, ce serait certainement plus facile de chercher la panne.....
Espérant trouver une personne qui a eu ce problème ou qui pourrait me renseigner...
Help...!!!!
Merci à tous, bonne journée.
- Frigo américain haier glaçons ne tombent pas
- Comment faire des glaçons avec un frigo américain haier - Meilleures réponses
- Haier frigo américain glaçons - Meilleures réponses
- Temperature frigo americain - Guide
- Frigo haier problème ✓ - Forum Electroménager
- Réinitialiser frigo américain samsung ✓ - Forum Electroménager
- Frigo americain samsung ne fait plus de glacon - Forum Electroménager
- Branchement frigo americain ✓ - Forum Plomberie
Avez-vous vérifié si l'électrovanne de la fabrique de glace fonctionne. Elles sont deux et se trouvent sur l'arrière de l'appareil
Les plans électroniques sont disponibles si vous en faites la demande à un SAV indépendant.€€
Si le moteur qui commande la vis sans fin est bloqué il n'y a pas d'autres solutions que de le démonter ; donc de stocker les aliments dans un autre congélateur . :o((
Panne en attente.
Bonjour stf_jpd87,
Un grand merci pour votre réponse si rapide.
Je n'ai pas vérifié la 2¨ électrovanne car je pensais qu'il n'y en avait qu'une et tout fonctionne sauf le broyeur qui s'enclanche mais ne démarre pas, ce qui peur effectivement s'expliquer , je vais vérifier.
Pour info, après avoir vu la vidéo d'une personne, ( https://www.youtube.com/watch?v=VVhHeF3DTns )
j'ai trouvé comme indiqué, la carte "principale" sur le dessus du frigo et on doit pouvoir ouvrir le couvercle en plaçant délicatement un tournevis sur le bord du cache plastique à 1 mm du bord et faire levier et il devrait normalement se détacher du socle de protection de carte fixé sur le frigo.
Pour le schémas, j'irai solliciter les revendeur car ils sont nombreux; il y a quelques années ils se les gardaient précieusement !!
Je vous remercie vraiment, stf_jpd87 , pour votre aide et ne manquerai pas de vous donner la suite de dépannage.
Bien Cordialement, JIPI
_______________________________________________________________________________________________
PS: Il faut bien sûr travailler frigo débranché où savoir où on met le métrix en prenant toutes précautions d'usage du pro.
Je reviens sur cette panne que je nomme " ne fait plus de glaçons " car je me suis vraiment mal exprimé. J'ai fait un bon nettoyage de tout l'arrière: condenseurs, vannes ventilo etc.
En bref tout fonctionne normalement , il fait des glaçons qui remplissent le bac normalement. Le problème est que la vis sans fin à l'intérieur du bac ne tourne plus car la "fourche" arrière (sous le bac à glaçon) qui doit entraîner la vis sans fin est bloquée et je ne peux même pas bouger d'un cm à la main.
Voila la panne, mais Mrs ayant choisi de ne pas dégivrer le congélateur plein, j'ai arrêté mes investigation.
Donc les clics de demande de glaçons ou paillettes est entendu mais rien ne se passe la vis ne tourne pas. Moteur ou givré la fourche ne réagit plus.
Excusez moi pour le lapsus et merci pour votre aide précieuse.
Cordialement et bon WE, JIPI
Le frigo marche parfaitement mais mon post a été effacé d'un coup.
Je pourrais donner tous les renseignements à ceux qui le souhaitent ayant passé 2 heures à expliquer, rien n'est publié, ceux qui seraient intéressés par mon dépannage peuvent me demander je leur donnerai avec plaisir le mode d'emploi.
Merci à stf_jpd87 pour son aide précieuse.
A bientôt,jp
