Volet roulant ne reste pas ouvert
lesept777 Messages postés 21 Statut Membre -
passion16000 Messages postés 298 Statut Membre -
J'ai un volet roulant mécanique (à manivelle) sur une porte fenêtre. Ce volet roulant reste enroulé lorsqu'il est entièrement ouvert, mais il descend petit à petit lorsqu'il est ouvert à mi-chemin.
J'ai enlevé le capot mais je n'ose pas démonter le mécanisme. Comment faire pour trouver le même mécanisme ou un qui soit entièrement compatible ?
Voici des photos, merci de votre aide.
6 réponses
Bjr
Le frein doit être usé,  je.
A remplacer
passion16000 Messages postés 298 Statut Membre 143
Consultez ma réponse sur l'autre forum : je vous ai donné la référence du système.
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 974
Bonjour passion16000
Pourquoi ne pas apporter la solution ici ???
Bjr
C'est vrai...
Voilà :
Tapez " treuil pour bloc baie GROFILLEX" (gauche). Vous trouverez votre bonheur.
(Le sens de la flèche me parait bizarre et ne correspond pas au sens d'enroulement de la montée... mais si ça a fonctionné jusqu’à maintenant, alors j'ai rien dit  )
Merci de votre réponse.
Je trouve celui-ci : https://www.pieces-volets-roulants.fr/treuils-volet-roulant/[...]osfillex-vri-166-d.html
Mais ça ne ressemble pas. Par contre, un peu plus loin, je trouve celui-là qui ressemble assez :
https://www.laboutiqueduvolet.com/8732-treuil-a-sortie-later[...]zE8ksG5j0BoCsq8QAvD_BwE
Qu'en pensez-vous ?
Treuil forme vers entrainement Carré 10mm femelle
Treuil forme vers manivelle Carré 8mm femelle
Type de treuil: Treuil avec fin de course
Informations techniques :
Déport axe : 56 mm.
Démultiplication globale 1/7 avec renvoi C229...
Couple disponible sur l'arbre garanti sur 10000 cycles : 14,5 Nm.
Sous couple d'entrée treuil de 4,5 Nm obtenu par exemple avec 2,5 kg d'effort sur une manivelle bras de 180, sortie renvoi vertical TO à 30°.
Treuil à Sortie Latérale Rapport 1/7 Carré 10 Sans Fin de Course - Réf. ZF C270J
Treuil de volet roulant à sortie latérale version Carré de 10 mm
Comment vérifier que ces informations sont correctes (je n'y comprends rien) ?
Les carrés ont 10mm de côté ? Je vais vérifier sur place.
Ensuite, est-ce que ça se remplace facilement ?
Effectivement le premier lien correspond au modele GX 75 VRI, (dormant de 75 mm) c'est le dernier bloc baie crée avec le treuil vendu intégré à la joue.
Le vôtre est le bloc baie "GX VRI",monté sur les profilés de 65 mm crée dans les années 2000- 2001. les carrés doivent etre de 10 mm pour l'axe et de 8 mm pour la manivelle ( à verifier).
La photo représente un treuil plus compatible !
 Autre information importante : le treuil doit posséder une fin de course car sur les photos votre tube montre des attaches souples.
Sans fin de course, il faudra monter des attaches rigides genre "clicksur" pour empêcher d'enrouler le tablier à l'envers.
 Continuez à vérifier les dimensions sur les différents sites.
Au besoin, n’hésitez pas à questionner de potentiels  fournisseurs.
Pour le remontage, faites vous aider par un ami bon bricoleur, vous en serez quitte pour lui payer un bon resto
Pardon les amis si j'ai pu vous frustrer quelque peu et merci à Lesept d'avoir retranscrit notre échange sur ce forum.
Démontez votre treuil et vérifiez si le coté manivelle est en carré de 8. Il est possible que ce soit en hexagonal de 7.
Comme vous faites de bonnes photos, vous pouvez en faire de votre treuil seul sous tous les angles. On en saura plus.
