Passage fourreau derrière une cloison en placo
shmft Messages postés 703 Statut Membre -
Rénovation d'une cuisine. Comment faire passer un fourreau d'1 mètre, en vertical (de bas en haut), derrière une cloison en placo. J'ai fait le trou de réception des fils en haut (1,50m) et mon point de départ se trouve à 0,50m du sol.
La solution 'bestiale' serait d'y aller petit à petit par des trous successifs (à la scie cloche) tous les 20cm, de récupérer et de tirer sur le fourreau, puis un nouveau trou 20cm plus haut...etc. Puis reboucher tous les trous en collant les galettes de plâtre retirées et enfin un coup d'enduit puis de peinture. Mais il y a peut-être une solution efficace et moins fastidieuse.
Merci de votre aide.
crdlt
12 réponses
Bonjour si c'est creux ça doit passer .
Polystyrène derrière ce placo ?
Cdlt,
Merci pour vos réponses.
Oui c'est du BA13. L'épaisseur du plâtre est de 13mm et je pense que la plaque de polystyrène fait 80mm d'épaisseur (à confirmer). Puis environ 2 à 3 cm de creux jusqu'au mur en béton.
@KIDUGUEN, vous voulez dire de rentrer le fourreau dans l'orifice et de le laisser pendre, il apparaitra par le trou à la verticale 1mètre plus bas?
Merci.
Bjr
2 facon de faire. Vous trouvez une bille metallique un.peu plus grosse que votre gaine.
Vous la percez pour y passer une fil de fer dedans.
Vous faites un trou dans votre placo
Ensuite vous prenez un chalumeau et vous chauffez a rouge votre bille et sans vous brûler, donc avec une pince vous faites descendre votre bille dans le polystyrene.
Vous la récupèrez à dans le trou dessous.
Recommencer l'opération si nécessaire
2me solution
Vous acheter une moulure electrique de 2cm de large.
Vous prenez le couvercle que vous glissez derrier le polystyrene.
Vous le récupérez dans le trôu d'en dessous. En espérant que le vide entre mur er isolant soit supérieur au diamètre de la gaine
Merci stf_frmu, Franchement je vais suivre la seconde soluce. La première? j'y serai encore dans une semaine à essayer de faire le trou dans un bille métallique ????
cordialement,
Le coup de la bille , c'est pour le principe , Un bout de fer rond pourra vous offrir les mêmes services .
Ou encore louer une aiguille chauffante spéciale pour faire un trou dans le polystyrène . Sinon passez un fil de fer derrière le polystyrène pour accrocher la gaine
Passer en force un tube IRO et s'en servir comme passe câble une fois en place ?
Merci à tous pour vos suggestions. je posterai la méthode utilisée et le résultat par l'image. Bonne journée
cordialement.
Carminas
Merci Carminas pour les suggestions.
Bonjour à tous et merci pour vos commentaires et recommandations.
Finalement, j'ai suivi la recommandation de KIDUGUEN (#7):
" Sinon passez un fil de fer derrière le polystyrène pour accrocher la gaine"
Outre les 2 trous (départ et arrivée) j'ai fait un trou intermédiaire à équi-distance des 2 (75cm).
Un fil de fer costaud mais assez flexible, d'1 mètre de long, que j'ai fait passer en force à la verticale dans le polystyrène entre le trou du bas et l'intermédiaire. Passage du fourreau accroché au fil de fer et en tirant dessus.
Idem entre les trous du milieu et du haut.
Et ça a marché !
