Ponçage or not ponçage escalier
RésoluPaul-Bernard Messages postés 62064 Statut Modérateur -
Je rénove un escalier bois de plus de 60 ans.
il était recouvert de moquette que j'ai arraché, puis j'ai gratté à l'outil vibrant la néoprène restante.
Il reste une très fine couche par endroit sur les marches qui ne partira que si je ponce (à l'outil vibrant j'attaque le bois).
Comme je vais remettre de la moquette, je me demande si je dois poncer ou si cela suffit.
Pourriez-vous me conseiller ?
- Ponçage or not ponçage escalier
- Poncage parquet - Guide
- Nettoyer bois après ponçage - Forum Construction et rénovation
- Meuble en bois : comment nettoyer les reliefs et les creux ✓ - Forum Travail du bois
- Temps séchage enduit placo avant ponçage - Forum Construction et rénovation
- Escalier qui grince wd40 ✓ - Forum Bricolage / outillage
Merci de votre réponse.
La planéité est bonne, ce n'est pas le problème.
C'est juste de savoir si la néoprène de la nouvelle colle nécessite un ponçage parfait où si elle adhérera sur une très très fine couche restante.
Mais c'est plat.
Bonjour à tous.
Au lieu de poncer, avez-vous essayé de dissoudre la vieille colle (acétone véritable ou diluant synthétique) ?
Mais si la couche d'ancienne colle est également de la néoprène (il faut en être certain), une nouvelle néoprène devrait adhérer dessus sans problème.
Bonne journée. Cordialement.
