Enlever un tiroir sur rail salle de bain cocktail scandinave
Karierr Messages postés 3 Statut Membre -
blux Messages postés 27836 Statut Modérateur -
Je viens d'acheter un double vasque chez cocktail scandinave ( meuble déjà monté) et je ne parviens pas à retirer les tiroirs
Il n'y a pas de languette et pas de vis
J'ai regardé plusieurs vidéos YT mais cela semble être un mécanisme différent
Merci pour votre aide !
blux Messages postés 27836 Statut Modérateur 330
Salut,
as-tu essayé de lever le bout du tiroir (coté poignée) une fois qu'il est complètement ouvert et de le tirer ? C'est ce principe sur les tiroirs à roulettes glissées dans les rails.
Faites une photo des glissières tiroir ouvert
Merci ! Voici les photos
Cdt
Karima
Ulysse5818 Messages postés 15423 Statut Membre 193
Il faut d'abord ouvrir le tiroir de quelques centimètres pour accéder aux deux gâchettes latérales. Ensuite, appuyez simplement sur ces deux gâchettes en même temps tout en tirant sur le tiroir pour le séparer des rails.
https://www.youtube.com/watch?v=7ZJzRRcFUR4
autre,
https://www.youtube.com/watch?v=gyTmoRi_Y0Y
En bas du tiroir, il y a une petite patte en 'S' (sûrement en double de l'autre côté) qui permet de le retirer en le levant mais il (le tiroir) doit être bloqué sur l'avant. Regarde s'il n'y a pas une vis dans le tiroir puisque la glissière est sous le tiroir et pas dans une rainure latérale.
Sinon, dévisser les glissières du meuble.
Merci pour la réponse
Il n'y a pas de roulettes. Je crois que ce sont des glissières
J'ai aussi essayé de lever le tiroir sans succès...
-1
Aurelie
Bonjour je me retrouve dans le même souci que vu... Avez vous trouvez la solution ? Merci
blux Messages postés 27836 Statut Modérateur 330 > Aurelie
Salut,
donne-toi la peine de regarder les messages suivants, il est possible qu'ils répondent à ta demande.
