10 réponses
Bonsoir mettre une tige filtrée en haut et en bas vous cellez une patte en fer dans le mur ou un corbeau en bois .
Posez votre questionJ’ai un doute que le plafond supporte le poids
C'est pour ça que je disais crochets, sous-entendu fixés au mur...
La poutre du plafond fait 10/10.
Et elle est creuse ?
Sinon, juste comme ça, avec le poids de la télé, ça va bouger au moindre courant d'air (et mettre 10 minutes avant d'arrêter de se balancer)
Pourquoi diantre une poutre en bois pour soutenir une TV...!
Vous prenez un tube rond en duralumin de 45mm de diametre.. au sommet vous faites souder une fixation en triangle inversé qui vous permettra de le fixer sur le cotre d'une des poutre du plafond..
Sur le tube vous mettez une fixation orientable pour TV...et a l'interieur vous pouvez faire descendre les cables
